EXTRACTEUR D’AIR ET VMC
Par JUDIE
avatar - JUDIE
Message(s) : 21
21/03/2020 à 08h50
21/03/2020 à 08h50
Je souhaite savoir s'il est possible de raccorder un extracteur d'air (qui fonctionnera avec une minuterie de 30 minutes) au groupe d'une VMC simple flux hygroréglable déjà installé (en plus de la bouche VMC salle de bain) afin de faire diminuer plus rapidement l'humidité après une douche. La pièce se trouve au milieu de la maison donc pas possibilité de branchement court avec un mur extérieur.
Je voudrais savoir si cela aura une conséquence sur le bon fonctionnement de la VMC
Merci d'avance pour vos réponses;
Torvic
torvic
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/03/2020 à 03h48
22/03/2020 à 03h48
Vous pouvez tout simplement amener une gaine de VMC supplémentaire (vous devez en avoir au moins une de reste) dans votre salle de bain qui aura ainsi 2 aspiration et vous n'avez vraiment pas besoin d'extracteur. Et il faut que l'air de remplacement ait un passage sous la porte (environ 15 mm) pour que ça fonctionne correctement.
Mais, déjà regarder comment est la bouche et s'il n'y a pas des cochonneries, et si oui, nettoyer. Mettre une feuille de papier 21x29 devant la bouche et voir si elle tient.
Si elle tient c'est que ça aspire pas mal, mais ça ne vous empêche pas d'améliorer.
Si l'extraction actuelle se trouve proche de la porte, ça fonctionne très mal, il vaut mieux que ce soit éloigné, et que ce soit autant que possible au dessus de la douche ou de la baignoire.
Pour l'extracteur, il faudrait le mettre en "insufflateur" et le placer dans la cloison du côté de la porte, de façon à ce qu'il pousse l'air du logement dans la salle de bain qu'il mettrait en surpression. Ainsi ça poussera l'air dans la bouche de VMC sans rien perturber.
MAIS ATTENTION, il faut supprimer le passage sous la porte, sinon l'air poussé retournerait en partie dans le logement. Il faut fixer une baguette ou quelque chose pour boucher.
Et il restera toujours un passage d'air entre les pales de l'insufflateur pour compenser l'air extrait par la VMC lorsque l'extracteur est arrêté.
Ce sera très efficace, puisqu'il y aura aspiration et insufflation simultanée.
Par JUDIE
avatar - JUDIE
Message(s) : 21
23/03/2020 à 17h30
23/03/2020 à 17h30
Je vous remercie pour votre réponse explicite.
Je suis travailleur de nuit et la salle de bain se situe près des chambres. L'installation de l'extracteur d'air au-dessus de la porte comme vous le suggérer ne va t'il pas provoquer trop de bruit?
Merci d'avance
Torvic
torvic
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/03/2020 à 18h18
23/03/2020 à 18h18
Je n'ai pas dit au dessus de la porte mais plutôt sur la même cloison et dans le bas, à 20 cm du sol maxi.
Les extracteurs les plus courants font du bruit, il en existe des silencieux, mais ils sont peu puissants, et ça revient à ne rien faire.
Vous mettez une deuxième extraction à partir de la VMC, et ça tirera mieux sans vous compliquer. et c'est tout.
Par JUDIE
avatar - JUDIE
Message(s) : 21
24/03/2020 à 13h17
24/03/2020 à 13h17
Je vous remercie pour cette précision. Je vais suivre votre conseil et mettre une deuxième extraction
Et encore merci
Torvic
torvic
Visiteurs non identifiés : 22
