Evacuation de la condensation sous vide sanitaire possible ?
Par Olivice
avatar - Olivice
Message(s) : 18
30/07/2018 à 10h56
30/07/2018 à 10h56
Bonjour à tous.
Je possède un convertible à la maison, il est fixé au mur dans un couloir. Et je n'ai pas d'accès à l'extérieur pour le tuyau d'évacuation de la condensation.
Une pompe de vidage est installée dans les combles pour extraire l'eau à l'extérieur sous les tuiles mais cette pompe a lâchée.
Ce sont les anciens propriétaires qui avaient installés ce type d'évacuation, je n'aime pas trop avoir des une pompe avec des tuyaux d'eau qui passent dans les combles, en cas de fuite je vous raconte pas les dégâts Mouais...
J'aurais donc aimé faire évacuer cette eau dans le vide sanitaire, il faudrait "juste" que je perce un trou de 10 mm environ sur le carrelage puis traverser la dalle et enfin faire glisser un petit tuyau qui va du climatiseur au vide sanitaire, le climatiseur est juste au dessus, je cacherai le tuyau avec une goulotte.
Le seul truc qui me chagrine c'est de savoir si je peux balancer de l'eau comme ça dans le vide sanitaire sachant qu'il y a environ 1m ente la chape et le terrain (en terre), l'accès au vide sanitaire est plutôt compliqué. Pour le moment nous mettons un sceau sur la clim pour récupérer la condensation et par rapport à notre utilisation il y a environ 15 litres d'eau qui coule entre Juillet et Aout, les seuls mois ou nous l'utilisons de temps en temps.
Qu'en pensez vous ? y a t'il des risques ?
Merci Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 30
