Bonjour, J'aimerai avoir votre avis sur mon installation de chauffage monotube années 70!!. Mon appartement est composé de 5 chambres, une cuisine et un salon. Il est au dessus de l'entrée d'un parking (vide au dessous donc .. cf pointillés rouges) Entrée à gauche 3 chambres qui se suivent et donnent toutes sur une terrasse Entrée à droite cuisine, salon Au fond un couloir qui donne sur wc, salle de bains, dressing et 2 chambres. Mon installation est monotube En fonctionnement normal 20°, le radiateur du bureau est bouillant et claque!! -pièce au dessus du vide cf entrée du parking?, -pb du radiateur bas de gamme? Tous les autres sont tièdes Celui du salon n'est chaud que d'un coté Celui de la cuisine est quasiment froid La température maximale atteinte est 20° dans tous l'appartement. J'ai voulu augmenter la température dans certaines pieces et la diminuer dans d'autres.... pas vraiment efficace!!. J'ai oublié : le thermostat au coin du mur du dressing en face de la pièce du milieu dans le salon!!! Comment faire pour avoir une installation qui fonctionne et chauffe plus. J'ai beau mettre à fond les robinets thermostatiques, augmenter le thermostat général... la température est pas vraiment modifiable pour chaque pièce. J'ai emménagé en décembre 2015, ça a été juste pour se chauffer. Faut il faire un désembuage des canalisations?. La chaudière a 7 ans, la valve commence a gripper. (fait du bruit!!) Est ce qu'elle s'use parce que le circuit est bouché?.) J'ai purgé chaque radiateur. J'ai fait venir la personne qui s'occupait de son entretien (anciens proprios), on a fermé des radiateurs pour voir si on pouvait chauffer plus ailleurs mais ça n'a pas fait grand chose. Bon, d'avance merci pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 27
