Erreur température extérieure plancher chauffant NEXA
Par VinzzzBzH
avatar - VinzzzBzH
24/10/2021 à 09h05
24/10/2021 à 09h05
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon plancher chauffant. Les premiers jours froids sont là et j'apprécierai avoir un peu de chauffage. Malheureusement, ça ne fonctionne pas, le module NEXA affiche une température extérieure complètement fausse.. J'ai fait un test, j'ai coupé électriquement le module quelques heures. Au redémarrage, la température extérieure semble la bonne. Mais au fur et à mesure des heures qui passent, la température extérieure monte. Par exemple à l'instant T, j'ai une température extérieure de 20° à 9h00 à Brest, alors que dans la maison j'ai du mal à atteindre les 18..
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/10/2021 à 13h23
26/10/2021 à 13h23
bonjour ;
voir du coté du // de la pente de réglage (ce qui implique de rentrer dans les parametres de la chaudière)
a+
Visiteurs non identifiés : 31
