Entrée air frais pour Poele
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
13/04/2014 à 10h40
13/04/2014 à 10h40
J'ai un petit problème à vous exposer avec l'espoir que vous pourriez me conseiller Sourire
comme vous pouvez le voir sur le schéma j'ai besoin de faire passer une arrivée d'air pour mon poêle à bois
Seulement mon problème est que j'ai des mur de + de 60cm d’épaisseur et que pour carotter ça bonjour la galère .
J'ai bien un trou dans le mur du 1er étage de la maison mais je ne sais pas si je peux le raccorder via un tubage en alu du 1er étage vers mon poêle (schéma de droite) .
L'air arrivera t-elle à descendre ou faut il absolument que le conduit soit au même niveau que le poêle ou plus bas ?
13/04/2014 à 10h53
13/04/2014 à 10h53
Même si ce n'est pas idéal, la différence de hauteur va amener une première dépression utile; puis l'allumage va l'augmenter Top !, on passe alors en notion de tirage.
Donc sans pouvoir le quantifier, je pense que ce sera suffisant.
Par contre à chaque ouverture de la porte tu auras un épisode indésirable.
A tout le moins, si cela ne t'apporte pas triop de dommages, fais l'essai...
Cette question n'est pas évidente, des contradicteurs pourraient nous titiller les neurones : nous sommes avant tout un site d'entraide Top !
13/04/2014 à 13h48
13/04/2014 à 13h48
Désolé pour la contradiction mais le schéma de droite est à proscrire car le remède serait pire que le mal..!
La convection naturelle liée à la montée en température de la pièce produira l'effet inverse, c'est à dire l'extraction de l'air chaud vers l'air froid au lieu du contraire....
Il faut donc que l'air frais entre directement par le bas.
@+ Clin d\'oeil
13/04/2014 à 14h49
13/04/2014 à 14h49
hello,
N'existe t-il pas un sous sol ou un vide sanitaire dans ton joli manoir aux murs médiévaux??
D'un autre coté, si les catacombes n'existent pas ce n'est pas insurmontable que de percer un mur de 0,60m.. Ce n'est pas une obligation de carotter l'ensemble..5/6 trous de diamètre 20mm peuvent créer cette dépression attendues.
+ une grille interieure et une autre coté douves et le tour est joué.
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
13/04/2014 à 22h03
13/04/2014 à 22h03
A la vue de vos réponse ça n'a pas l'air très conseillé Non
Dommage pour moi .
Donc si je comprends bien il vaut mieux une arrivée d'air au niveau du poêle ou plus bas ?
10doigts : Ce n'est pas un joli manoir; juste une maison d’époque Grand sourire
13/04/2014 à 22h33
13/04/2014 à 22h33
Bonsoir.
Bonne agitation de neurones...
D'abord il est indispensable, dans un tel projet inhabituel, que l'entrée d'air frais soir raccordée en direct sur le poêle, sinon on a bien l'effet indésirable exprimé par Brico : extraction naturelle du local. C'est également ce qui se passera à chaque ouverture de la porte : aspiration de l'air du local, tirage en grande partie par la cheminée si la poêle et le conduit sont chauds, une partie s'en allant par l'entrée d'air. A bien y réfléchir, quand on va fermer la porte l'entrée d'air va devoir changer de sens : risqué cela !
J'aime bien les recherches alternatives de 10doigts. Sauf son calcul : un trou de 20mm a une section de passage de 3,14 cm2. Pour obtenir la même section qu'un trou Ø100mm (78,5cm2), il faudrait 25 trous. Mais si on adapte son conseil en perçant des trous de 40mm(12,56cm2) (le forêt en SDSmax va coûter entre 200 et 300€), il n'en faut plus que 6. Pas idiot du tout ! (Oui, 10doigts, je sais que c'est naturel pour toi !)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/04/2014 à 23h23
13/04/2014 à 23h23
Bonjour, Les chauffagistes ont des carotteuses pour perforer les murs en pierre. Et ça doit pouvoir se louer chez les loueurs de matériel de bricolage. Sinon un marteau, un burin et on sort une pierre après l'autre, mais c'est vrai que c'est tout un boulot.
Visiteurs non identifiés : 20
