Enlever un système chaufffant JPM et installer un insert
Par 9x38
avatar - 9x38
05/03/2013 à 15h11
05/03/2013 à 15h11
Bonjour à tous J'aimerai modifier ma cheminée ouverte avec système chauffant JPM à turbine (années 1979)qui consomme beaucoup de bois Cette cheminée est installée contre un pilier en béton qui soutient en partie la dalle de l'étage et donc je veux éviter de tout faire casser et les vibrations. Ce système chauffant est constitué d'une turbine située sous la cheminée , laquelle aspire l'air ambiant pour le faire passer dans des tubulures incorporées dans les les briques réfractaires de la plaque basse horizontale du foyer, puis les verticales du fond du foyer et ensuite cet air passe dans un jeu de tube métalliques situées dans l'avaloir et il sort par deux ouvertures situées sur les côtés de la cheminée . Ma question est de savoir si il est possible de démonter l'avaloir et ses tubulures sans casser la hotte et ensuite d'installer un insert et son tubage . Bien sur si quelqu'un a eu un tel système JPM , il comprendra plus facilement mon problème .Pour les autres , je joins quelque photos qui donneront une idée. Cordialement Ps : bien sur c'est un pro qui fera ce changement , mais avant de chercher , si quelqu'un est passé par là ...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/03/2013 à 07h20
12/03/2013 à 07h20
je te propose de reposter en forum bati et gros oeuvre
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61.html
en effet cela releve plus de la fumisterie que du chauffage,
j espere que les reponses y seront nombreuses,
a+
12/03/2013 à 11h39
12/03/2013 à 11h39
Ma réponse sera plus simple : demande un devis à au moins deux pros qui ne se connaissent pas.
Je pense que la démolition de la hotte sera probablement nécessaire, il n'y a aucune raison que cela pose un problème pour la dalle de l'étage (le pilier béton ne doit pas être démoli) : la démolition peut se faire avec soin et non pas "à la masse".
Salut, @+
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
