Eau chaude-tiède-froide avec chaudière gaz
avatar - HerculeUlysse
Message(s) : 42
28/01/2019 à 02h21
28/01/2019 à 02h21
Notre chaudière gaz ELM Acléis de 2015 marche tbien en chauffage, mais l'eau chaude sanitaire passe vite tiède puis froide, et re-chaude, etc sur tous les robinets (le débit chaud est puissant à peine plus faible que le débit froid).
La chaudière chauffe l'eau quelque secondes puis se coupe vite, fait un bond de pression de 0,9 à 2 en 1s, et parfois avec un claquement dans la tuyauterie, et affiche un message d'erreur "thermostat de surchauffe sur le départ" (alors qu'il existe un msg d'erreur sonde T° ECS qui ne s'affiche pas).
Doit-on penser à l'entartrage de l'échangeur ? (voire la vanne 3 voies, le débistat, ou la thermistance primaire)
Merci bien pour votre avis, et idéalement avec une fourchette approximative de coût de réparation.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
