Dimension embout robinet thermostatique
Par Solenn02
avatar - Solenn02
03/09/2020 à 18h39
03/09/2020 à 18h39
Bonjour, Depuis que j'ai emménage dans mon appartement, il manque un robinet thermostatique pour un radiateur. A l'approche de l'hiver je souhaite en acheté un pour ne pas surconsommé mais m'étant déjà trompée une fois sur les dimensions, je préférerais avoir l'avis de quelqu'un; Sur l'équerre d'arrivée d'eau chaude, il est inscrit 1/2 et quand je recherche des robinets thermostatiques je vois souvent 1/2 d'écrit mais comme je suis déjà allée en magasin de bricolage et qu'on m'a dit que je n'avais pas un embout standard, cela me semble étrange. Pourriez-vous me dire le type de robinet que je dois acheté ? Je vous joins une photo que ce soit plus clair. Merci d'avance, Solène
03/09/2020 à 22h36
03/09/2020 à 22h36
L'indication 1/2" (15x21) correspond au diamètre de la souche du robinet. C'est le diamètre du filetage qui se visse sur le radiateur.
Ce qu'il manque sur ton robinet (qui fuit d'ailleurs...) c'est la tête thermostatique. Malheureusement il existe plusieurs types de têtes thermostatique : à clipser, avec collier de serrage ou à visser comme c'est le cas ici.
Il faut donc que tu mesures le diamètre extérieur du filetage que l'on voit sur l'image avant de te rendre chez un fournisseur de matériel de chauffage/plomberie.
Exemple de tête thermostatique prête à être vissée sur le robinet :
Par Solenn02
avatar - Solenn02
10/09/2020 à 19h23
10/09/2020 à 19h23
D'accord, donc le menton 1/2 ne me sert pas à connaitre le diamètre dont j'ai besoin si j'ai bien compris. Au passage saurais-tu ce qu'il faut faire pour que le robinet ne fuit plus ? Je ne m'y connais vraiment pas dans ce domaine ... Merci en tout cas pour tes informations !
10/09/2020 à 20h31
10/09/2020 à 20h31
La mention 1/2" indique le diamètre de raccordement du robinet sur la tuyauterie d'arrivée, pas sur celui du filetage de la tête thermostatique.
Pour la fuite, malheureusement il n'est pas possible d'étancher la fuite sans remplacer tout ou partie du corps du robinet. Voir image jointe.
SI tu habites en appartement et que le chauffage est collectif tu ne pourras pas intervenir pour remplacer ce robinet sans l'accord du syndic. C'est au service entretien de la copropriété à faire le nécessaire pour réparer la fuite mais tu devras peut être payer la tête thermostatique..! Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 27
