J'ai installé un extracteur d'air chaud avec 4 bouches.
De l'extracteur d'air chaud, il y a une gaine isolée avec un 1er + pour les 2 premières bouches puis gaine isolé avec un T pour les 2 suivantes.
A l'arret, lorsque je mets ma main au niveau des bouches, il y a un flux naturel frais surtout en ce moment. J'ai ça sur 2 bouches, les autres non.
Je pense que le flux sort au plus direct ?
Y a t il une solution pour ne pas avoir ce flux d'air frais ? un clapet anti-retour ?
Ou ça n'existe pas des bouches automatique qui s'ouvrent/ferment selon la température 😅 ?
J'ai un autre soucis, lorsque je chauffe fort, j'ai une odeur pas très agréable (pas la fumée), je ne serais pas dire ce que c'est. J'ai lu que ça pourrait etre les gaines isolés qui pourraient dégazer.
Est-ce possible ?
Ca fait beaucoup de questions, j'en suis désolé.
Merci.
bonjour, Et oui, mais avec quoi est produit l'air chaud.
Sans en savoir plus sur toute l'installation, on ne voit pas comment résoudre le problème.
Même des photos avec explications seraient les bienvenues.
Oui effectivement, pas simple pour se faire une idée.
L'air chaud provient d'un insert Invicta.
Sur le dessus de l'insert, j'ai au milieu le tuyau pour l'évacuation des fumées et à droite et à gauche de ce tuyau, 2 bouches pour récuperer l'air chaud autour de l'insert.
Ces 2 bouches sont ensuite relier entre elles pour ne faire qu'un tuyau et passer le plafond pour ensuite rejoindre dans les combles l'extracteur d'air.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 27
