Détecteurs de présence pour chauffage électrique
Par ornitoto
avatar - ornitoto
05/10/2014 à 09h36
05/10/2014 à 09h36
Bonjour, Il existe à présent de nombreux radiateurs électriques munis de détecteurs de présence. Pour la rénovation économique, il est nécessaire d'installer un détecteur indépendant par pièce. Je n'ai trouvé jusqu'à présent que des détecteurs assez onéreux (de l'orde de 300 €), destinés aux locaux professionnels, de Theben (par exemple, ECO-IR 180A). Existe-t-il des modèles plus économiques ? merci
05/10/2014 à 13h26
05/10/2014 à 13h26
bonjour ,
je réponds à côté du sujet. peut etre as tu des connaissances et donc des raisons précises à ton besoin. Cependant si ce n'est pas le cas, il me semble qu'il n'est pas économiquement intéressant de laisser se refroidir un logement puis le rechauffer d'un coup. Ce qui est le cas avec un chauffage à détection de presence...
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
17/10/2014 à 12h25
17/10/2014 à 12h25
Bonjour ge60300,
Sur le 1) OK
Sur le 2) La stratégie n'est pas forcément celle-là (voir les docs des appareils). Si le détecteur de présence, comme il me semble, fait passer du mode CONFORT au mode ECO (écart 2 à 3 °C) ça peut ressembler plutôt à une bonne idée.
ge60300 a écrit :
bonjour ,
1) Il n'est pas économiquement intéressant de laisser se refroidir un logement puis le rechauffer d'un coup.
2) Ce qui est le cas avec un chauffage à détection de présence...
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/10/2014 à 14h22
17/10/2014 à 14h22
pas economique comme système,oubliez car vous allez plutôt surconsommer que faire des economies,amoins que vous veniez dans les pièces toutes les 5 min......................
a+
17/10/2014 à 17h32
17/10/2014 à 17h32
3ieme type a écrit :
Bonjour ge60300,
Sur le 1) OK
ge60300 a écrit :
bonjour ,
mais je ne parlais pas d'un mode éco. effectivement que j'utilise perso aussi.
là j'avais compris que l'on parlait d'un chauffage qui s'allume ou s'éteint. il y a des gens qui veulent ce type de fonctionnement .
cdt
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
