Depose chauffage fonte appartement
Par QUENTIN73
avatar - QUENTIN73
08/12/2019 à 00h07
08/12/2019 à 00h07
Bonjour a tous, Je viens d'acquérir un studio de 30m². je souhaiterai déposer un des trois chauffages qui ne sert pas. Et j'aimerais déposer un second provisoirement pour refaire de la peinture.L'appartement se situe dans un immeubble des années 70qui fonctionne avec le reseau de chaleur de la ville. Dans l'appartement, en amont des radiateurs, j'ai une vanne qui permet de couper l'alimentation en eaux des trois radiateur de l'appartement. Je n'arrive pas déterminer la bonne méthode pour l'enlever. Ce que j'ai essayé: j'ai couper le réseau d'aduction d'eau situé dans mon appartement, j'ai coupé le robinet thermostatique, et j'ai commencer a tourner la vis de purge et l'eau semble couler en continue. avez-vous une idée de comment réaliser cette opération avec ce type de chauffage ? Merci d'avance !
IMG_20191207_191555-min.jpg IMG_20191207_191605-min.jpg IMG_20191207_191629-min.jpg
Quentin
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/12/2019 à 01h43
08/12/2019 à 01h43
C'est du chauffage collectif... Vous ne pouvez pas comme ça décider de déposer ou de supprimer un radiateur.
En plus, je vois qu'il y a un compteur à calories sur ces radiateurs.... Et on n'a pas le droit d'y toucher, alors si vous enlevez un radiateur, ça ne va pas le faire.
Il faut contacter le syndic avant de toucher à quoi que ce soit.
Le radiateur qui ne sert pas, vous le fermez, ainsi il ne doit pas détecter de conso, et vous ne paierez rien pour celui là, et vous le dissimulez, mais il ne faut pas toucher à ça. Ce serait différent si le chauffage était individuel;
Par QUENTIN73
avatar - QUENTIN73
08/12/2019 à 08h07
08/12/2019 à 08h07
Bonjour, Merci pour votre réactivité. Ok je vais donc contacter le syndic pour voir comment procéder. Effectivement ils ont installé depuis cette année des compteurs individuels sur chaque chauffage. Sachant qu il est possible de couper les radiateurs en amont des robinets thermostatiques dans mon appartement, je pensais pouvoir travailler tranquillement dessus. Du coup si je veux les deposer pour les repeindre ou les sabler il faut que je consulte d'abord le syndic. Bonne journéeh
Quentin
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/12/2019 à 03h10
09/12/2019 à 03h10
bonjour, AVertissez le pour ce que vous souhaitez faire. Il vous dira ce que vous pouvez faire.
Mais si vous supprimez un radiateur, il va y avoir un problème avec le compteur à calories qui est relevé à distance. Et pour ça aussi il faut voir.
En copro, on ne peut pas raisonner comme dans une maison individuelle.
Visiteurs non identifiés : 10
