démonter un radiateur équipé d’un bypass
Par emi19
avatar - emi19
16/04/2015 à 14h34
16/04/2015 à 14h34
Bonjour Je souhaiterais refaire la peinture d'une chambre. Sur les murs il y a un isolant composé de papier et de polystyrène que je voudrais enlever, et le radiateur me gène... Je suis au chauffage collectif et celui ci est équipé d'un bypass. Je sais qu'il est possible de le retirer mais je ne sais comment m'y prendre. Je joins les photos d'un des radiateurs. Merci d'avance pour vos réponses. Emilie
16/04/2015 à 17h17
16/04/2015 à 17h17
Normalement en chauffage collectif on doit demander au syndic pour les travaux ,mais pour le démonter il faut dévisser le gros écrou qui est en bout de la vanne trois voies et non bypass et avec une clef 6 pans vous vissez l'écrou prisonnier en comptant le nombre de tour pour re régler la vanne au remontage ,pour vider avec un récipient vous faite tomber la pression au purgeur et quand l'eau coule plus, il faut dévisser l'écrou qui est le plus prés du radiateur et la mettre des serpillières et un récipient dessous l'écrou et dévisser d'un tour pour commencer ,allez y mollo par la suite pour remonter faire l'opération inverse tout en purgeant .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/04/2015 à 19h31
16/04/2015 à 19h31
bonjour ,
attention sur certains,c'est la fuite assurée (du a la non manipulation)
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/04/2015 à 18h38
17/04/2015 à 18h38
vu que tu est en copropriété comment va tu remettre la pression après le remontage du radiateur
donc obliger de passer par le syndic si tu veut éviter des ennuis .
sauf si tu as une chaudière perso pour l appart Roi
Visiteurs non identifiés : 28
