Auriez-vous des conseils?
,Merci pour ces conseils. Le tuyau ne touche pas la poutre du haut (cf photo). Il y a 2 fixations dans le foyer sur le mur (cf photo) et 1 fixation à 1/3 de hauteur, avant le raccord. Ce sont de gros boulons fixés sur une plaque (béton ou bois dur) ajoutée exprès, elle-même contre le mur.Il doit y avoir des fixations au niveau de la poutre, comme il a l' air d' être d' un bloc il doit être cliper sur la poutre, le problème c ' est le tuyaux il faudrait l' enlever en premier pour pouvoir tirer le poèle vers le haut pour le décliper . Es ce qu' il y a des fixations dans le foyer sur le mur ?
Merci, je vais essayer en parallèle Comment ont été rebouchés les trous au niveau du toit/plafond?Salut Conseils ! si l'on veut : ce que je ferai : ta photo tu la met sur un site de vente en ligne avec mention a démonter sur place
, A la vente ou en don ( puisque de toute façon elle était fichue a la disqueuse ) . J'ai procédé de cette façon maintes fois et jamais eu le moindre soucis et pour des choses beaucoup plus imposantes que ta cheminée en tôle , suffit de définir les modalités au préalable ( précautions etc................)
Visiteurs non identifiés : 9
