Démontage radiateur à eau sans vanne d’arrêt
Par Suzon
avatar - Suzon
06/03/2022 à 13h39
06/03/2022 à 13h39
Je viens d’acheter un appartement et je n’en finis pas de le rénover.
Là j’en arrive à devoir déposer les radiateurs pour pouvoir isoler phoniquement les murs (pour cause de voisins disons indélicats) et tous les tutos que j’ai pu consulter (et que je remercie au passage 🙏🏻) disent qu’en premier lieu il faut isoler le circuit de l’eau en actionnant la vanne d’arrêt. Or quand je regarde mes radiateurs, clairement il manque la vanne. Je précise que je suis en Espagne et qu’à mon avis ces radiateurs sont d’origine. Je suppose qu’ils ont une quinzaine d’années.
Quelqu’un aurait-il une idée ?
J’ai bien pensé également à tous les changer car ils sont laids et rouillés par endroits.
Mais ça ne change rien au problème, il faudra bien enlever les autres.
Merci merci d’avance pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter 🙏🏻
radiateur.jpeg robinet radiateur.jpeg radiateur gauche.jpg radiateur droit.jpg
Suzanne
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
06/03/2022 à 15h07
06/03/2022 à 15h07
On dirait un système monotube, à l'oeil on ne voit qu'un tuyau qui va dans le radiateur ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/03/2022 à 07h34
07/03/2022 à 07h34
bonjour ,
postez une autre photo ou on voit le robinet du radiateur ,
en général avec ce style de robinet on peut isoler le radiateur du circuit de chauffage,
par contre si vous désirer isoler phonétiquement le mur vous allez devoir rallonger les tuyaux au risque de ne pas pouvoir rebrancher le radiateur
a+
Par Suzon
avatar - Suzon
07/03/2022 à 15h31
07/03/2022 à 15h31
Merci pour vos retours
Oui c'est exactement ça. Je viens de rajouter une photo du robinet. A l'autre extrémité il y a uniquement la purge.
Suzanne
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/03/2022 à 18h59
07/03/2022 à 18h59
re ,
c est bien du mono tube ; par contre tu ne peux pas isoler ce radiateur sans vidanger l installation au complet .........
a+
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
07/03/2022 à 19h39
07/03/2022 à 19h39
bonjour,meme si c est du mono tube il nous manque le retour,d autre photo nous le montrerait
p
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
07/03/2022 à 20h18
07/03/2022 à 20h18
Tytoy,
Je ne suis pas trop convaincu niveau homogénéité de chauffe, mais ça a le mérite d'exister 😉
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
08/03/2022 à 09h17
08/03/2022 à 09h17
bonjour,merci a Wsle je ne connaissais pas ce ne doit pas etre facile a regler ce genre d installation
p
Par Suzon
avatar - Suzon
09/03/2022 à 15h21
09/03/2022 à 15h21
C'est chose faite droite et gauche
Et merci encore à tous pour vos retours 🙏🏻
Suzanne
Visiteurs non identifiés : 32
