Coupure chaudière suite à vidange radiateur
Par Syd63
avatar - Syd63
Message(s) : 6
17/07/2018 à 23h57
17/07/2018 à 23h57
Bonjour à toute la communauté, Voila mon problème j ai une chaudière Sauner therma f 23 e qui ne declanche plus l eau chaud ,suite à une vidange des radiateurs ( qui sont en partie démontés pour changer les robinets) . On m avais dit que le fait de mettre la chaudière en mode été. Il n y avait aucune incidence sur la partie sanitaire et que je pouvais faire ma vidange.Et bien non!? Peux ton remettre en pression la chaudière sans remplir le circuit de chauffage? Si quelqu'un a une idée car là je suis perdu et je ne trouve aucune info. Merci d'avance.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/07/2018 à 00h13
18/07/2018 à 00h13
votre chaudiere est vide puisque vous avez vidanger le circuit et il y a une securite
sur la chaudiere vous devez avoir deux vannes une sur le depart chauffage et une
sur le retour elles doivent etre quart de tour donc il faut les fermer et remettre la pression dans le circuit
Par Syd63
avatar - Syd63
Message(s) : 6
18/07/2018 à 00h45
18/07/2018 à 00h45
mitigeur a écrit :
sur la chaudiere vous devez avoir deux vannes une sur le depart chauffage et une sur le retour elles doivent etre quart de tour donc il faut les fermer et remettre la pression dans le circuit
Merci de repondre aussi vite .J ai bien deux vannes elles servent a remplir le circuit un fois sous pression je les ferme d habitude et je les utilise que si il y a une perte de pression. J ai vraiment du mal à comprendre . Voici le lien de la notice https://www.saunierduval.fr/france/download/les-anciennes-documentations/thema-f-23-f23e-fas23e-notice-emploi-et-installation-111699-b-03-2001-302280.pdf Et encore merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/07/2018 à 00h59
18/07/2018 à 00h59
page 12
m et q vannes isolement
Par Syd63
avatar - Syd63
Message(s) : 6
18/07/2018 à 01h10
18/07/2018 à 01h10
Bonsoir donc je ferme q et laisse fermer m et j ouvre p pour remplissage ( pages 15) ? Merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/07/2018 à 01h11
18/07/2018 à 01h11
oui il faut fermer les deux
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/07/2018 à 01h12
18/07/2018 à 01h12
oui et remplir
Par Syd63
avatar - Syd63
Message(s) : 6
18/07/2018 à 09h29
18/07/2018 à 09h29
Alors j'ai fermé le robinet d' isolement (c) et ouvert l'arrivée d'eau froide manette (p) et rien ne se passe pas de remplissage? Si je veux que ça se remplisse je dois actionner M et P ? Merci encore
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/07/2018 à 23h38
18/07/2018 à 23h38
du fait que vous ayez une vanne trois voies il faut prendre la page douze
shema du bas et donc pour le retour vanne isolement m situe en dessous
et pour le depart la vanne q en dessous
il faut je crois un tournevis et ce n'est peut etre pas des quarts de tour
donc visser
ensuite ouvrir les deux manettes de remplissage
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 24
