Couper un radiateur et désactiver la sonde thermostatique
Par Nico61400
avatar - Nico61400
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/12/2018 à 10h04
15/12/2018 à 10h04
J'ai une véranda dans laquelle se trouve un grand radiateur qui est inutilisé.
Bien que le thermostat est à 0, je me suis rendu compte ce matin que le radiateur chauffait un maximum. J'ai manipuler le thermostat en position 5 puis remis à 0 et au bout de quelques minutes le radiateur ne chauffait plus.
Afin d'éviter que cela se reproduise et entraine une surconsommation de ma chaudière à gaz, que me conseillez vous de faire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nicolas
15/12/2018 à 13h19
15/12/2018 à 13h19
Il est possible que la tête thermostatique du robinet de fonctionne plus très bien.
Si tu veux annuler la circulation d'eau dans ce radiateur il faut nous dire s'il y a un té de réglage au bas de ce radiateur. Dans ce cas il suffira de visser le pointeau au maximum pour couper la passage de l'eau.
Sinon il faut regarder de plus près la tête thermostatique pour vérifier qu'elle est bien montée sur le corps du robinet ou... la remplacer par un modèle identique évidemment..!
Par Nico61400
avatar - Nico61400
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/12/2018 à 13h23
15/12/2018 à 13h23
J'attend justement un collègue qui a une clé pour couper l'arriver d'eau du chauffage. Je pense que ça devrait être la solution au problème.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/12/2018 à 18h03
15/12/2018 à 18h03
fermer le té de reglage a fond si la tete deconne
a+
Par Nico61400
avatar - Nico61400
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/12/2018 à 18h41
15/12/2018 à 18h41
C'est ce que je vais faire. Top !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/12/2018 à 00h02
16/12/2018 à 00h02
mais attention en cas de gel surtout si c'est une verandas
Par Nico61400
avatar - Nico61400
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/12/2018 à 18h11
16/12/2018 à 18h11
A quoi devrais je faire attention ? Si on coupe l'arrivée d'eau et que le radiateur est purgé, il ne devrait pas y avoir de risque je pense.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/12/2018 à 19h23
16/12/2018 à 19h23
bonjour, Si c'était moi, je laisserais le radiateur, car ça peut servir et surtout puisqu'il y est.
Mais en plus de l'arrêter, je l'emmaillorterais tout autour avec par exemple une vieille couverture pour qu'il ne puisse pas dissiper beaucoup de chaleur au cas où il resterait un peu ouvert. Et je l'ouvrirais à peine en cas de grand froid tout en le laissant couvert. Il dissipperait un tout petit peu de chaleur, mais ne riquerait pas de geler.
Visiteurs non identifiés : 29
