Conseils remplacement d’un thermostat mono-réglage -> sans-fil
Par KoalaKG
avatar - KoalaKG
29/10/2018 à 00h16
29/10/2018 à 00h16
Bonsoir, Après avoir fait des travaux au printemps, le boitier thermostat (filaire, extrêmement simple, un seul bouton tournant) s'est retrouvé à la cave pour le temps de travaux, et puis l'artisan n'ayant pas terminé tout ce qu'il devait, le boitier est resté à la cave ! Je voudrais régler ce problème. Je me dis que c'est l'occasion de mettre un système permettant de meilleurs réglages (températures différentes selon différentes plages horaires, etc.). Par ailleurs, plutôt que de remonter le boitier dans mon salon (donc percer le sol, etc.) autant mettre un système sans fil avec boitier radio relié par le fil à la chaudière, et thermostat sans fil dans mon salon. Que me conseillez-vous pour ce type de besoin ? J'ai vu dans un magasin de bricolage des systèmes à environ 100 € (marque equation). Est-ce qu'il y a moins cher ? Si pas moins cher, ça fait déjà un budget. Mais du coup la différence avec des systèmes à la mode (connectés genre Netatmo, Somfy, Nest, etc) qui sont un peu plus cher (on en trouve autour de 130-150 € avec des reducs) n'est plus très grande. Est-ce que ces systèmes valent le coup ? Merci de vos conseils !
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
29/10/2018 à 04h18
29/10/2018 à 04h18
Quel est ton besoin ? ça sert à rien d' acheter un super thermostat qui peut faire plein de choses si tu n' en a pas besoin appart te compliquer la tache et qu' il soit plus cher .
Par KoalaKG
avatar - KoalaKG
30/10/2018 à 13h30
30/10/2018 à 13h30
Bonjour, Mon besoin principal est que le thermostat se soit plus dans la cave, mais dans le salon ; je cherche donc à mettre un système sans fil. Partant de là, j'ai vu un seul système à 100 €. Et après il y a les systèmes pilotables par smartphone qui sont accessibles à partir de +/- 135 €.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
31/10/2018 à 02h45
31/10/2018 à 02h45
Je demandais le besoin du thermostat,
Visiteurs non identifiés : 22
