Conseil Rénovation & ventilation
Par N3r0N
avatar - N3r0N
Message(s) : 6
30/11/2019 à 18h24
30/11/2019 à 18h24
Bonjour à tous/toutes ! Pour expliquer un peu la situation: (je préviens que je suis un gros néophyte en terme de bricolage, j'ai toujours été en appartement donc je découvre un peu tous ces principes et essaie de faire le max en solo, question de budget...) Je viens d’acquérir une maison des années 70 de 60m² environ, composée d'une partie sous toit, salon (20m²)+chambre(15m²) et d'une extension cuisine (15M²) + chambre (10M²) avec toit plat + verranda. Le tout sans aucune isolation (plâtre sur briques et c'est tout) La maison n'a jamais vraiment été entretenue, mal chauffée, non ventillée et il y a une grosse présence d'humidité à l’intérieur, chose à laquelle je voudrait remédier. Je suis donc entrain d'essayer de rénover. La première opération à été de faire sauter un mur pour avoir une cuisine ouverte et meilleure circulation d'air dans la maison. J'ai changé tout le système électrique, ensuite j'ai changé de système de chauffage (fioul) pour passer à un poêle à pellets. Suite à cela j'ai installé sous la partie toit du salon une VMI ainsi que des aérations dans les fenêtres. Actuellement je suis en train de faire l'isolation complète des murs extérieurs. La question que je me pose est de savoir si la VMI devrait suffire à assez renouveler l'air ambiant ou dois-je en plus installer une VMC dans la partie cuisine ? Ne pouvant pas la placer sous le toit car il n'y en a pas, je comptais la placer dans un meuble haut d'angle que je blinde de laine pour isoler du bruit, utiliser une sortie sur l’extérieur déjà existante qui servait autrefois à une hotte et placer la bouche d'entrée d'air directement sous ce même meuble. Est-ce que cette solution parait débile ou effective ? Merci d'avance de vos conseils et soyez indulgents si c'est stupide, encore une fois je suis une brèle en bricolage ^^
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/11/2019 à 18h46
30/11/2019 à 18h46
une vmc doit être installer pour la cuisine la douche et les wc
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
30/11/2019 à 18h46
30/11/2019 à 18h46
bonjour, fait tu la différence entre une vmi et une vmc ?
edit:
Par N3r0N
avatar - N3r0N
Message(s) : 6
30/11/2019 à 18h59
30/11/2019 à 18h59
Wep la vmi insuffle et l'air puisé dans les comble et filtré et l'air vicié de l’intérieur sort par les aérations des fenêtres, la vmc aspire et l'air vicié sort par le raccordement de celle ci vers l’extérieur nan ?
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
30/11/2019 à 19h01
30/11/2019 à 19h01
re , oui ,si tu mets les 2 il se passe quoi ?
Par N3r0N
avatar - N3r0N
Message(s) : 6
30/11/2019 à 19h05
30/11/2019 à 19h05
Bah je me dis que l'air sera renouvelé plus rapidement mais juste que les aérations sur les fenêtres seront useless ? et qu'au pire je risque juste une déperdition de chaleur plus importante
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
30/11/2019 à 19h08
30/11/2019 à 19h08
re ou pas
Par N3r0N
avatar - N3r0N
Message(s) : 6
30/11/2019 à 19h08
30/11/2019 à 19h08
plutôt laconique comme réponse, pourrais tu développer ?
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
30/11/2019 à 19h17
30/11/2019 à 19h17
comment peut tu aspirer la même quantités d'air que tu insuffle , le résultat est zéro , faut choisir soit tu insuffle soit tu aspire ( comme femme ou homme )
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
30/11/2019 à 19h18
30/11/2019 à 19h18
re elle étais trop facile
Par N3r0N
avatar - N3r0N
Message(s) : 6
30/11/2019 à 19h23
30/11/2019 à 19h23
Aaaaaah Oki ça me parait évident en effet Oui, et niveau resultats ? La VMI te semble assez effective ou la VMC est mieux ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/11/2019 à 19h27
30/11/2019 à 19h27
bonjour, Déjà, on ne met pas les deux. C'est soit VMC soit VMI.
Ce serait bien d'avoir le plan de la maison, en indiquant notamment où est la VMI et aussi de connaître le climat de la région.
Il faudrait installer dans la cuisine une Hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) . ça sert à évacuer la vapeur des casseroles, mais ça peut aider aussi au renouvellement de l'air de la maison en la faisant fonctionner 5 mn de temps en temps. Certains , comme moi, n'ont qu'une hotte à extraction et un extracteur dans la salle de bain (qui doit tourner pendant la douche et au moins encore 2 heures après. on ne met un aussi dans le WC qui peut, lui fonctionner seulement en même temps que la lumière
Il faut qu'il y ait un espace sous les portes intérieurs, (environ 12 mm on y passe les doigts). pour que l'air puisse circuler.
Même avec votre VMI, un extracteur dans la salle de bain ne nuirait pas, il aiderait à avoir la salle de bain saine.
Il faudrait isoler. La maison est relativement petite, et une isolation par l'intérieur que vous feriez vous même ne vous reviendrait pas trop cher avec un complexe placo isolant. Mais il faut s'occuper de l'installation électrique qui doit avoir besoin de revoir. Et probablement qu'il faudrait faire un faux plafond isolé. Reste à voir la hauteur sous plafond. Et le sol, au moins pour la chambre et le séjour, il faudrait couper le froid. Le plus simple : revêtement PVC un peu épais. ou alors parquet flottant sur sous couche de 5 mm. Attention aux portes et portes fenêtres. pour la hauteur. Tout ne peut pas se recouper.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
30/11/2019 à 19h33
30/11/2019 à 19h33
bonjour bricodi, j'ai pas tout compris , mais je pense que tu te comprend c'est le principal
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
30/11/2019 à 19h38
30/11/2019 à 19h38
re une vmi est aussi efficace qu'une vmc
Par N3r0N
avatar - N3r0N
Message(s) : 6
30/11/2019 à 19h43
30/11/2019 à 19h43
Oki ça me parait clair ^^ Je lâche la VMC étant donné que la VMi est déjà en place au centre de la maison, pour les points cités: extracteur SDB Ok mais ça m'a l'air être de la camelote, je vais le changer pour un plus performant Espace sous les portes OK Isolation en cours,plafonds en 160 GR32 et murs en 140 (ceux extérieurs) et placage avec laine assez fine sur les autres (me rappelle plus l’épaisseur) L'elec est totalement refaite le sol sera fait juste après l'isolation, avec du stratifié sous couche et tout le tralala. Reste le délire de la hotte aspirante, vu la configuration de la cuisine je ne pourrais pas placer la ou l’arrivée de la hotte des précédents proprio était, je suis parti sur une hotte a charbon. J’espère que même sans la hotte ça suffira.... Déjà de bons points éclaircis grâce à vous ! Muchas Danke !
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
30/11/2019 à 19h45
30/11/2019 à 19h45
re cooooooooooooooool
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
