Conseil pour changer ou pas de chauffage
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
11/11/2024 à 20h24
11/11/2024 à 20h24
Je me pose la question de changer de chauffage :
  • dans mon salon/cuisine de 45m², j'ai 2 Panneaux rayonnants ATLANTIC Solius2 1500W
  • dans chacune des 3 chambres de 15m², j'ai 1 convecteur ATLANTIC  F117T 1000w
Ils datent de 2002.
Je cherche à savoir ce que je pourrais acheter pour que le chauffage soit plus efficace, que ça fasse baisser ma facture, et que cela soit assez vite rentable.
Cela ne me gêne pas d'acheter sur des appareils d'occasion sur LeBonCon.
J'attends vos avis.
Merci beaucoup!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
11/11/2024 à 22h15
11/11/2024 à 22h15
Les seuls radiateurs qui peuvent faire baisser la facture sont les appareils qui chargent et accumulent les calories au tarif un peu plus avantageux de nuit (dit radiateurs à accumulation et non pas à inertie) ils ont cependant l'inconvénient d'êtres très lourds pas moins de 200kg et relativement inesthétiques dans l'ensemble.
Concernant tous les autres systèmes, pas de miracle, 1 watt consommé = 1 watt restitué ni plus ni moins. C'est uniquement le mode de diffusion de la chaleur qui peut changer pour certain sans pour autant modifier le montant de la facture. L'isolation des locaux ayant aussi une importance capitale sur la consommation d'électricité.
Par contre si vous pensez trouver sur le bon c... ce que vous recherché et en occasion, étrange paradoxe ! Dont je ne vois pas le rapport ! Vous risqué de faire fausse route.
Message(s) : 408
12/11/2024 à 07h42
12/11/2024 à 07h42
Que me conseillez-vous?
De laisser tel quel?
Ça s'entretient ce genre de chauffage? Car rien fait depuis 20 ans...
Message(s) : 10924
12/11/2024 à 07h59
12/11/2024 à 07h59
hello,
la chose à faire est de bien gérer les températures
aucun entretien si ce n'est le dépoussiérage
Message(s) : 408
12/11/2024 à 09h06
12/11/2024 à 09h06
En fait, je les commande via un fil pilote avec un thermostat dans chaque pièce et qui envoie le signal au chauffage.
Donc tu dirais que c'est de l'arnaque au final de ceux qui disent que ce sont des "grilles pains", et qu'il faut tout rénover par d'autres chauffages... Car je ne sais trop quoi en penser... Les prix sont exorbitants...
Ou alors passer à un poêle et supprimer les chauffages ? Je ne sais plus trop quoi penser...
Merci pour ton retour...
Message(s) : 10924
12/11/2024 à 09h16
12/11/2024 à 09h16
c'est le ressenti de chaleur qui change
les F117 c'est pas  le top
si tu a un peu de temps regarde cette vidéo de Jamy sur le chauffage
Message(s) : 408
12/11/2024 à 10h11
12/11/2024 à 10h11
Que me conseillerais-tu pour avoir un meilleur ressenti, sans que ça soit trop excessif ?
Message(s) : 10924
12/11/2024 à 10h16
12/11/2024 à 10h16
 et toi selon la vidéo?
Message(s) : 3162
14/11/2024 à 15h44
14/11/2024 à 15h44
Justement si vous optez pour un poêle, il ne faudra surtout pas vous séparer des radiateurs électriques situés dans les pièces annexes. Car non seulement il y aura la corvée de bois ou de granulés à assurer mais le poêle n'assurera qu'un point chaud là où il se trouve et ses proches environs mais il ne chauffera pas les autres pièces ou il faudra des chauffages complémentaires d'appoint.
Le cas échéant, optez pour des radiateurs électriques à inertie fluide ou sèche qui émettent une chaleur douce comme les radiateurs de chauffage central à circuit d'eau chaude avec une bonne gestion des températures de chaques pièces.
Ne pas se laisser non plus "embobiner" par les fameux radiateurs électriques qui continu de chauffer lorsqu'ils sont éteints car ils ne font ni plus ni moins que finir de restituer de part leur propre inertie la chaleur qu'ils ont commencé à emmagasiner au moment de leur mise en chauffe. À ne pas confondre non plus avec les radiateurs à accumulation.
Visiteurs non identifiés : 32
