Conseil d’achat - pièce 15m² avec peu de chauffage
avatar - ptilouis111
07/01/2020 à 17h58
07/01/2020 à 17h58
Bonjour, Je cherche à changer mon convecteur électrique pourri. J'habite un "studio" avec un salon/chambre, une cuisine à moitié séparée par un mur (sans porte) et une salle de bain séparée par une porte. L'endroit que je souhaite chauffer est surtout la partie chambre/salon, d'environ 11m². La partie cuisine et l'entrée (à moitié séparés de la pièce principale par un mur mais sans porte donc) doivent faire environ 7m². J'ai un budget de 200 à 300€ selon les possibilités existantes, sachant que je souhaite chauffer assez peu, surtout lorsqu'il fait vraiment froid. Pour mettre le contexte je vis habituellement sans chauffage et cela ne me pose que peu de problème, sauf quand la température extérieure commence à approcher des 0°. Je veux donc chauffer la pièce avec parcimonie et surtout l'après midi (quand je suis là) et en soirée. Le matin ça m'est égal, je pars vite, et la nuit je préfère ne pas chauffer. Je pensais à un radiateur à inertie fluide, mais vous saurez sûrement m'aiguiller vers la meilleure option, celle-là ou une autre ! Au delà du type de chauffage, si vous connaissez les modèles les plus intéressants dans la gamme de prix que je vise, je suis également preneur. Merci d'avance pour vos conseils, Bien cordialement, Louis
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/01/2020 à 00h11
09/01/2020 à 00h11
Je ne saurai pas vous aider sur le choix du type de radiateur car je suis dans la même réflexion.
Par contre j'ai lu qu'il fallait compter environ 100W/m2 donc pour vos 2 pièces un radiateur de 2000W devrait largement suffir. La chaleur passant difficilement les passages de portes, il serait même mieux d'installer un 1000/1500W dans le séjour et un 750W dans l'entrée/cuisine.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2020 à 07h49
09/01/2020 à 07h49
L'idéal serait un radiateur électrique bain d'huile sur roulettes donc mobile.
Prendre un 2000 watts qui comporte deux résistances indépendantes de 1000 watts.
C'est sur ce principe que sont les radiateurs à inertie fluide d'ailleurs.
Le fonctionnement est simple, et convient tout à fait à l'emploi, et plus on ne se ruine pas ce qui est tout à fait valable si on est locataire. Il faut savoir que les résistances électriques pour une même puissance ont toutes le même rendement (effet joule).
En plus on peut le déplacer facilement près de soi pour profiter au max de la chaleur et même changer de pièce puisque sur roulettes.
Le prix : entre 40 et 60 euros. Profiter des soldes en ce moment on peut faire des affaires.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-bain-d-huile-electrique-daewoo-doh-389m-2000-w-e1500969931
Prenez un 2000 watts, car il a une bonne surface pour restituer la chaleur, et on peut le faire fonctionner en 1000 watts en régime de croisière. Et JAMAIS de thermostat à fond, on ne dépasse pas la moitié à peu près et on ajuste. En plus il y a des témoins lumineux qui indiquent lorsque la résistance fonctionne (donc consomme) et lorsqu'elle est arrêtée. Le thermostat n'agit pas sur la puissance qui est FIXE, mais sur la durée de chauffe, car il faut chauffer plus longtemps pour monter la pièce à 22° que pour la monter à 18°.
Prenez un modèle simple : pas de gadgets électroniques compliqués et qui peuvent tomber en panne.
09/01/2020 à 20h11
09/01/2020 à 20h11
Merci pour vos réponses ! Je vais économiser des sous grâce à vos conseils, je pensais prendre un radiateur à inertie blabla, ce qui selon vos dires n'est pas un investissement rentable. Bonne soirée,
Visiteurs non identifiés : 20
