conduit evacuation condensation
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
24/01/2014 à 15h59
24/01/2014 à 15h59
J'aie une chaudiere condensation dont l'evacuation est en Rolux condensation
Je trouve que la sortie est un peu courte , l'eau de condensation mouille mon pignon , est il possible de rallonger le tuyau pour gagner 10 cm
Un bricoleur moyen peut il le faire seul ou dois je faire appel à un chauffagiste
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/01/2014 à 20h08
24/01/2014 à 20h08
salut si c est une chaudière mural a tirage forcé c est que le placement de la sortie n est pas en bonne position dit en plus.
de toute manière c est pas normal vu que sur conduit de cheminé du dois pouvoir récupérer les condensas pour les évacuer a l égout .
donc j en conclus que elle sort sur ton pignon il faut que la sortie soit incliner légèrement vers l intérieur afin justement récupérer les condensats (.cqfd ).cela s appel l ABC du métier Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Par jade44
avatar - jade44
Message(s) : 11
24/01/2014 à 21h45
24/01/2014 à 21h45
faut voir
________________________________________________________________________________
lave-vaisselle
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
25/01/2014 à 09h27
25/01/2014 à 09h27
Merci des réponses
L'eau de condensat est recupérée à la sortie de la chaudiere et remontée dans le tuyau d'evacuation du tout à l'gout
Ce qui mouille le mur c'est de la vapeur d'eau , mais elle tache un peu le mur
Mon voisin a la même chaudiere (frisquet) et la sortie en pignon semble avoir 10cm de plus
D'ou ma question peut on rallonger le conduit qui est dans le garage , il y a apres le coude de sortie de la chaudiere 2 élément 1 de 95 cm de long et 1 de 80 envirron et le dernier qui traverse le mur de 80 aussi
Si je remplace un de 80 par un de 90cm je gagne les 10 cm à l'exterieur
Mais puis je le faire sans probleme
Message(s) : 19545
25/01/2014 à 11h52
25/01/2014 à 11h52
Oui tu peux sans problème. Ce n'est que la condensation de la fumée blanche qui se forme à la sortie surtout quand il fait un peu froid.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
25/01/2014 à 12h52
25/01/2014 à 12h52
Merci de la réponse
Je vais voir à remplacer un des tronçon par 1 plus long
Bonne journée
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
