conduit en acier insert très chaud et laine de roche
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
18/11/2018 à 13h12
18/11/2018 à 13h12
J'ai pris des personnes pour poser un placo dans mon salon;
Entre le placo et mon ancien plafond, ils ont mis de la laine de roche de 7,5 cm d'épaisseur.
J'ai donc un insert dans mon salon avec un conduit en acier qui est très chaud qd je m'en sert et je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire en terme d'isolation autour de ce conduit (ou s'il faut faire qqle chose d'ailleurs?);
La personne qui s'occupe des travaux me dit qu'il a demandé à son fournisseur (point p il me semble) et que la laine de roche est ininflammable et qu'il va mettre un ruban adhésif en aluminium pour me rassurer.
Bref, j'aimerais vos avis toujours intéréssants sur ce point car mon beau père m'a parlé sinon qu'il existait des conduits de chez pouzoulan pour protéger le conduit chaud en acier de la laine des roches.
18/11/2018 à 15h53
18/11/2018 à 15h53
Mettre un ruban autocollant autour du tuyau ne réduira en rien la température.. Ca tourne pas rond là-dedans
Si le conduit est en contact avec le placoplâtre(ou très proche) il faudrait installer un manchon isolant de ce type :
Traversée de plafond
La laine de roche est ininflammable mais pas les faces cartonnées du placo. Tu peux éventuellement bricoler un manchon isolant en laine de roche en agrandissant la traversée.
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
18/11/2018 à 15h57
18/11/2018 à 15h57
Une petite info qui peut valoir son pesant de cacahuètes:
les plaques ba13 sont des plaques pregyplace db de couleur bleue car phoniques et leur réaction au feu sont classées A2-S1.dO
Pour la laine de roche, il s'agit de la laine de roche ROCKWOOL classé euroclasse A1.
En conséquence, en voyant les caractéristiques de la laine de roche et du BA13, on pourrait penser qu'il n'y a pas de soucis vu leurs classements mais étant donné que le conduit peut être très chaud, j'aimerais qd même avoir vos avis éclairés.
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
18/11/2018 à 15h59
18/11/2018 à 15h59
Hello Bricodépot et merci mais on a écrit en même temps et du coup je n'ai pas vu ton post.
Quid selon les informations de mon 2ème post?
18/11/2018 à 19h23
18/11/2018 à 19h23
Je vois que tu fréquentes assidument les commerces lowcost... Moi c'est Brico30 !!
De deux choses l'une : soit tu crains d'avoir un problème et dans ce cas tu revois la traversée de plafond, soit tu fais confiance à l'installateur et dans ce cas plus besoin de te prendre la tête..! Pour ma part je préfère créer un écart au feu pour limiter l'échauffement du placoplâtre.
A noter que le scotch alu sur le tube serait un pansement sur jambe de bois.. Cool
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
18/11/2018 à 21h46
18/11/2018 à 21h46
Je ne comprends pas trop ton affirmation sur les commerces low cost !
Je crains effectivement d'avoir un problème et sur ce point précis du ba13 et de la laine de roche non adapté ici, effectivement, je ne fais pas confiance à l'installateur puisque celui-ci prétend que tout va bien dans le meilleur des mondes alors que le ba13 bleu acoustique n'est pas adapté puisqu'il aurait fallu semble t il déjà mettre un placo ba 13 rouge.
De plus, mettre de la laine de roche collée au conduit qui va chauffer énormément semble simplement dangereux même si la laine de roche est du A1.
Enfin, le conduit que tu m'évoques est "facile" à installer quand on fait une création mais dans mon cas où le conduit est déjà existant (après l'ancien plafond, on a utilisé le conduit existant de la cheminée car cheminée avant la pose de l'insert), il faut démonter toute l'installation.
salutations
18/11/2018 à 22h22
18/11/2018 à 22h22
..Je ne comprends pas trop ton affirmation sur les commerces low cost !..
La raison est pourtant évidente... Tu as écrit " Hello Bricodépot " ce qui m'a laissé penser que tu avais l'habitude de prononcer ce nom..! Clin d\'oeil
Pour le reste je t'ai donné mon avis et proposé une solution. Si le placo est accessible il y a toujours moyen de recouper le panneau à la périphérie du tube avec une scie à guichet et fermer l'espace avec une virole.
Si l'installateur a fait une connerie il est encore temps qu'il intervienne.
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
18/11/2018 à 22h55
18/11/2018 à 22h55
Oups tu as raison m'étais trompé ds ton nom...désolé...
Qu'appeles tu virole?
19/11/2018 à 05h55
19/11/2018 à 05h55
martine28 a écrit :
...Qu'appeles tu virole?
Le nom de virole n'est pas exact, il s'agit plutôt d'une rondelle en alu qui cache la découpe autour d'un tuyau.
Ex.
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
29/11/2018 à 21h51
29/11/2018 à 21h51
Bonjour au forum,
Merci pour la virole.
Au final on a procédé ainsi (dixit par un pro du ramonage):
1. Pose d'une plaque BA13 spécial feu (orange) sur la zone ou il a le conduit
2. découpe du BA13 feu tout autour du conduit et ce à 10 cm autour du conduit pour laisser un écart suffisant sans contact avec le conduit
3. achat d'une plaque en métal ou d'une plaque en verre (ds mon cas coupée en 2 pour pouvoir la poser autour du conduit car sinon il faut que je retire l'insert pour pouvoir démonter le conduit).
Espérant que cela puisse aider les autres si nécessaire.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 22
