comment retirer ce purgeur de chaudière ? A l’aide !
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
17/03/2012 à 12h13
17/03/2012 à 12h13
Bonjour:
je ne sais pas comment démonter les purgeurs de la chaudière (Frisquet hydromotrix).
Voir photo.
La purgeur rouge tourne en rond (cassé?)
le purgeur automatique fuit.
Le tout étant très peu accessible Nul !, je voudrais le retirer pour travailler aisément. Pour ceci, il me faur retirer le purgeur manuel rouge, l'autre étant vissé sur celui-ci,
A gauche on voit une sorte ce circlip que j'ai réussi à retirer, mais je ne peux pas extraire le bloc du purgeur rouge. Voir deuxième photo. Comme je ne sais pas comment c'est fait, je ne veux pas forcer.
Je ne pense pas que ça soit vissé, car le tuyau d'évacuation de 80 cm de cuivre qui sort vers le bas empêche de faire tourner le purgeur rouge sur l'axe du tuyau d'arrivée.
T-a-t-il une astuce pour démonter ce purgeur rouge?
Ma chaudière est arrêtée en attendant. Colère
17/03/2012 à 16h17
17/03/2012 à 16h17
Si mes souvenir sont bon ,pour retirer cette piece l'ensemble ce demonte en prenant une pince bec de moineaux {pince d'électricien } et vous retirez le clips qui est dans la petite fente sur la piece que vous appelez purgeur rouge ,mais il faut que le chauffage soit vide pour faire cela cette piece est un ensemble le purgeur du dessus et solidaire de l'autre et avec cette piece allez chez un detaillant de la marque pour avoir l'identique.
A+.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/03/2012 à 18h25
17/03/2012 à 18h25
sur le dessus,capuchon noir,c'est le purgeur,
capuchon rouge c'est la soupape de securité,le circlip oté,il va falloir user de patience et tirer (en direction le bout rouge)vu l'etat du corps de chauffe,allez y doucement.....
a+
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
18/03/2012 à 09h11
18/03/2012 à 09h11
Bonjour:
Effectivement vos conseils étaient bons. IL FALLAIT TIRER en bougeant et avec force et patiente.
Par contre pour le purgeur et la soupape de sécurité, je n'ai du les changer. Un bon détartrage au vinaigre d'alcool les à remis comme neufs.
Merci à vous deux.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
