comment restaurer système fonte dans cheminée ?
avatar - bricologirl
17/09/2013 à 14h43
17/09/2013 à 14h43
Bonjour, J'ai dans ma maison une très ancienne cheminée avec un système super ingénieux mais qui est abimé : un chemisage en fonte de la cheminée avec une tubulure dans le foyer constituée d'éléments reliée à un conduit latérale menant à une évacuation pour l'air chaud. Mon problème c'est que les éléments en fonte de la tubulure sont pour certains non jointifs et au lieu de sortir l'air chaud c'est aussi une partie de la fumée qui est évacuée. J'aimerai pouvoir restaurer ce système pour chauffer la pièce mais sans fumée... Sur la photo on peut voir sur les côtés les éléments qui se sont déboités et qui ne sont plus jointifs. Une personne connaitrait-elle ce dispositif et me donnerait-elle une idée pour que je puisse remettre en fonction ? Je vous remercie.
17/09/2013 à 15h35
17/09/2013 à 15h35
Ce récupérateur de chaleur va devenir un danger mortel par empoisonnement à l'oxyde de carbone si tu continues à jouer avec... le feu !! Attention ! Attention !
S'il est envisageable de le réparer il faut démonter l'ensemble à mon avis et faire en sorte qu'aucun passage de fumée ne soit possible entre les pièces. Il ne peut y avoir d'éléments "emboités" non étanches dans un tel montage.
L'air qui traverse le récupérateur doit impérativement venir de l'extérieur du foyer.
@+ Clin d\'oeil
17/09/2013 à 18h37
17/09/2013 à 18h37
Merci pour les conseils de prudence, en effet pour ne pas être intoxiquée par ce méchant gaz, il me suffit de fermer la bouche d'air qui est prévu à l'origine pour distribuer l'air chaud. Mon but étant de remettre en service ce distributeur et sans danger. Ce système constitué d'éléments non soudés je précise, fonctionnait à l'origine sans refoulement de fumée (preuve par l'absence de trace sur les murs) et avait été installé j'imagine par un fumiste (dans son sens premier) professionnel comme il en existait au 19ème siècle. Les anciens avaient un savoir faire que l'on a malheureusement oublié. En existe-t-il encore ??? De vrais fumistes Cool J'ai une cheminée au tirage magnifique, un conduit d'air sur lequel adapter un récupérateur afin de ne pas gaspiller ces précieuses calories. Que faire et comment ?
17/09/2013 à 20h41
17/09/2013 à 20h41
Quand je dis éléments "non étanches" ça ne veut pas dire soudés mais simplement emboités de telle sorte que l'écoulement d'air dans les conduits empêche l'infiltration des fumées.
Je comprends que tu veuilles apprécier un tel foyer avec une vision directe sur les flammes mais rappelle toi qu'un foyer ouvert c'est 80% de chaleur qui part dans le conduit pour chauffer les moineaux...! Oui
Si tu veux utiliser la chaleur d'un feu de bois de façon optimale il faut passer au foyer fermé ou à l'insert qui eux offrent 75% de rendement et permettent alors de chauffer correctement un logement ou une partie de celui-ci.
Les fumistes d'antan savaient pour la plupart construire une cheminée mais n'avaient pas de soucis de ressources énergétiques à cette époque pas plus que l'isolation du logement...
Si tu tiens absolument à récupérer les calories du conduit c'est bien par souci d'économie, non..? Alors pourquoi ne pas franchir le pas ??
@+ Clin d\'oeil
17/09/2013 à 21h02
17/09/2013 à 21h02
sans compter que dans le temps on se réunissait autour du feu pour avoir chaud, on ne vivait pas comme nous actuellement
c'est la raison d'être des très grandes cheminées dans les châteaux du temps passé
celui qui était près du feu avait chaud voir très chaud et au plus on descendait dans l'échelle sociale au plus loin en était placé
rien n'a vraiment changé le feu est remplacé par l'assiette au beurre, il n'y en a que quelques uns qui en profitent Ca tourne pas rond là-dedans
18/09/2013 à 06h56
18/09/2013 à 06h56
re
sinon, je ne sais pas ce que Brico30 en pensera
mais il existe du mastique qui résiste au hautes température, on peut sans doute boucher les fissures avec cela
VOIR
dans le temps je me souviens avoir vu ma mère mettre une sorte de mortier réfractaire pour coller et réparer un pot dans un feu, mais cela c'était il y a longtemps
19/09/2013 à 15h20
19/09/2013 à 15h20
Salut Christian,
Réparer un pot (au feu ? Rigole) et assurer l'étanchéité d'un gaz dangereux n'est pas le genre de risque que je prendrais... T\'es sûr ?
Il serait dommage de ne plus avoir de nouvelles de "Bricologirl" après cet essai... Pleure Pleure
@+ Clin d\'oeil
19/09/2013 à 17h58
19/09/2013 à 17h58
tu as raison Top !
mais ça crains, elle ne se manifeste plus Quand ça veut pas...
tes conseils viennent peut être tard ....... Tire la langue
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
