Comment remettre de l’eau dans les radiateurs après vidange ?
avatar - vanessbourg
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
15/09/2019 à 13h48
15/09/2019 à 13h48
Bonjour, hier matin dès 7h j'ai démonté et vider mes 10 radiateurs en acier et mon sèche serviette (maison à étage avec radiateurs en haut dans 4 chambres + salle de bain et en bas dans wc + salon + cuisine + hall) pour les nettoyer car ya une semaine j'en ai purgé un seul pr voir si yavait de la boue : eau claire contenant quelques particules noires métalliques puis j'ai décidé de le démonter et vidanger et là surprise : eau toute noire, en y regardant de près et faisant un test avec un aimant ce sont que des particules noires métalliques dans l'eau mais yen avait beaucoup !
donc pr repartir sur un réseau propre avant d'installer la nouvelle chaudière qui sera installée que dans 1 mois (car le chauffagiste est débordé...), j'ai décidé de nettoyer mes radiateurs, pour à la fois les nettoyer de cette boue et en profiter pr nettoyer la poussière accumulée dans les grilles des radiateurs....après nettoyage ils sont tout neuf ! et hier ap midi on les a tous remonter, je voudrais des conseils très détaillés (je suis novice) :
- pr comment remettre de l'eau dans les radiateurs étape par étape ? faudra t-il que je remette en route le chauffage temporairement ? actuellement elle est en mode été,
sachant que ma chaudiere est eteinte
- logiquement il doit y avoir de l'air ds les radiateurs puisque vidés, pression tombee à 0
- j'ai commencé à voir sur internet comment faire : une des méthodes consiste à remettre de la pression chaudière éteinte par une 1ere personne et la 2e personne ouvrant la vis de purge du radiateur le plus éloigné et ensuite le faire 1 par 1 en haut puis finir par le bas
pr info : ma chaudière actuelle une egalis ballon egvb 23 kw datant de 2001 est éteinte
merciiiiiii et à bientot
15/09/2019 à 14h42
15/09/2019 à 14h42
L'idée de rincer la base des radiateurs est louable mais encore faut-il maitriser un minimum le fonctionnement de sa chaudière... Ca tourne pas rond là-dedans
Quelques questions s'imposent :
1 - As-tu une notice de fonctionnement de l'appareil ?
2 - Y a-t-il des vannes de barrage à la base de la chaudière pour isoler le circuit de chauffage ?
3 - Peux-tu nous montrer une photo du bas de cette chaudière sans son capot ?
Remarque:
Dans une installation à étages on commence par purger les radiateurs les plus proches de la chaudière en remontant vers les points hauts. Simple question de logique, non..?
Message(s) : 19
15/09/2019 à 15h09
15/09/2019 à 16h13
15/09/2019 à 16h13
La chaudière doit être à l'arrêt. Je te suggère de ne pas chercher à remplir le circuit, l'installateur de la nouvelle chaudière fera le nécessaire pour purger le circuit à la mise en route.
Tu peux, en attendant, utiliser la chaudière en mode production d'eau chaude en isolant le circuit de chauffage.
Sur la notice tu repères les deux robinets du circuit de chauffage et tu les fermes. Le retour chauffage c'est la manette rouge et le départ n'est pas visible sur l'image mais il ne possède pas de manette. Il faut un tournevis pour le fermer d'un quart de tour.
Quand les deux robinets sont fermés tu ouvres les 2 robinets de remplissage et tu les refermes quand la pression est à 1,5 bar.
Tu t'assures que le sélecteur est en mode "Eté" et tu remets la chaudière en route. Le brûleur fonctionnera jusqu'à ce que l'eau du ballon soit à température et ne fonctionnera ensuite qu'en cas de besoin.
Message(s) : 19
15/09/2019 à 16h22
15/09/2019 à 16h22
ok merci de ta réponse mais cela veut dire que je vais laisser les radiateurs à sec pendant 1 mois, certains joint vont secher et fuir ? n'est pas un risque pr les radiateurs ? et dernière question stp pour quelle raison tu me déconseille ne pas remplir le circuit ? merci encore
15/09/2019 à 16h36
15/09/2019 à 16h36
Un radiateur ce n'est pas un fût de chêne qu'il faut maintenir humide à l'intérieur pour qu'il garde son étanchéité..!
Je n'ai jamais eu de fuite sur un radiateur neuf dont les joints entre les éléments sont pourtant secs depuis leur montage en usine.
Je te suggère de ne pas remplir parce que la purge sera incomplète et qu'à la mise en route il faudra forcément refaire une purge après le remplissage de la chaudière lors de sa première utilisation.
D'autre part, il faut toujours refaire un appoint après quelques jour de service (mode hiver) car l'air dissous dans l'eau continue à se séparer de l'eau au fil des séquences de chauffe. C'est exactement ce qu'il se passe quand tu fais chauffer de l'eau, les bulles d'air s'échappent vers la surface.
C'est pour cette raison que les bouchons de purgeurs automatiques (dégazeurs) doivent toujours rester ouverts d'un tour.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/09/2019 à 23h31
21/09/2019 à 23h31
bonjour ,
attention le pro a obligation d'effectuer un rincage de l installation sous peine de nulité de garantie , et ça avec toutes les chaudieres , ça doit etre specifié sur la facture
a+
Message(s) : 19
26/09/2019 à 22h38
26/09/2019 à 22h38
bonjour titi116 , sur le devis le chauffagiste a noté qu'il allait faire une vidange de l'installation, dois je lui demander de rajouter le rinçage ? merci
Visiteurs non identifiés : 29
