Comment Mettre hors gel
Par Aztec
avatar - Aztec
05/11/2018 à 12h20
05/11/2018 à 12h20
Bonjour Nous venons juste d'acquérir une maison en Charente avec une chaudiѐre au gaz propane Ideal Standard Triangle 200. Je crois qu'elle date de 1995. Comme nous sommes souvent absents pour de longues durées, et ce sera le cas cet hiver , nous voudrions savoir comment préparer la chaudiѐre pour l'hiver: la laisser allumée, oui mais que faire avec le programmateur? Est-ce que ce type de chaudiѐre se met automatiquement en route quand la temperature minimum est atteinte? Merci d'avance pour vos réponses
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 64
09/11/2018 à 15h53
09/11/2018 à 15h53
Avez-vous un thermostat d'ambiance dans la maison ?
Par Aztec
avatar - Aztec
09/11/2018 à 15h56
09/11/2018 à 15h56
meci pour votre réponse malheureusement non
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/11/2018 à 23h14
10/11/2018 à 23h14
si vous avez un programmateur il y a peut etre une position hors gel
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/11/2018 à 04h54
11/11/2018 à 04h54
BONJOUR, si vous venez juste d'acquérir la maison, il serait bon de faire l'entretien annuel obligatoire, car il est peu probable que l'ancien propriétaire l'ait fait.
Et vous en profitez pour demander des explications au techncien.
Il faut de toutes façons, mettre la température assez basse .
J'ai maintenu hors gel la maison de mes parents pendant 6 ans : je mettais le thermostat d'ambiance à 8° environ.
En réalité, lorsqu'on y allait il faisait facilement 10 ou 12 avec les apports solaires (volets ouverts côté sud, car les fenêtres étaient à 5 m de hauteur.
L'important étant que les radiateurs ne gèlent pas, je les avais couvert avec des draps doublés, ainsi ils gardaient plus longtemps la chaleur et la diffusaient plus lentement. J'avais réduit les robinets des radiateurs des chambres et du séjour, tout en laissant une circulation suffisante.
Ainsi, on consommait 450 à 500 litres de mazout par hiver. Maison en briques larges, pas d'isolation sauf côté nord isolation extérieure de 5 cm combles isolés, fenêtres simple vitrages, et sol isolé par dessous.
Le gaz propane étant assez cher, il faut voir comment éviter le gel sans trop consommer.
Il serait bon de connaître quelqu'un de confiance sur place pour qu'il puisse surveiler de temps en temps, car il y a le risque de coupure de courant toujours possible.
Par Aztec
avatar - Aztec
12/11/2018 à 10h52
12/11/2018 à 10h52
Merci à tous pour vos réponses. Le mieux serait effectivement d'installer un thermostat d'ambiance. C'est une priorité une fois qu'on a trouvé un chauffagiste qui n'est pas trop débordé. Merci encore
Visiteurs non identifiés : 31
