climatiseur mobile, evacuation air chaud par panneau bas de porte en bois
avatar - robinson63
Message(s) : 7
10/05/2020 à 17h54
10/05/2020 à 17h54
bonjour je compte acheter un climatiseur mobile (split hors budget pour moi) install en RDC - murs en pierre de 60cm donc gros travaux (hors budget aussi ...) je ne veux absolument pas de ces solutions avec des kits avec des baches ou des bouts de catons qui ne fonctionnent pas donc... je comptais percer le panneau bas de ma porte en bois donnant sur l'exterieur et mettre un tuyau souple et un peu long qui permettrait de se servir de la porte sans debrancher le tuyau d'evacuation/ question 1 quels seraient les risques les erreurs à eviter d'une telle solution selon vous ? question 2 je pensais me diriger vers un trou en forme de rectangle allongé pour moins fragiliser la porte (certaines buses d'evacuation ont cette forme, rond à un bout coté clim et rectangle à l'autre) avec une grille de protection vissée à l'exterieur pour protéger votre avis ? question 3 je voudrais me garder la possibilité de boucher ce trou (polystyrène ?) en hiver quand le clim ne sert pas je ne vois jamais cette solution proposée c'est peut etre qu'il y a une raison Sourire ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/05/2020 à 19h06
10/05/2020 à 19h06
J'ai depuis qq années une clime mobile.
Au début, je faisait déboucher le tuyau d’évacuation par une petite fenêtre qui restait ouverte (40x50) au travers d'un morceau le polystyrène extrudé. Il avait fallu rallonger ce tuyau, c'était un peu la galère.
Finalement j'ai utilisé un placard mural qui m'a fait gagné 30 cm (mur de 50) pour faire déboucher le tuyau à l’extérieur. Plus que 20 cm à percer!
Ce qu'il faut voir, c'est que ces climes n'ont pas un rendement très élevé, et que le tuyau doit être le plus court possible car en fonctionnement, il est très chaud. De 4m, je suis passé à 50cm.
De plus, la pièce ou elle se trouve est en dépression donc il entre de l'air chaud de l’extérieur par les fenêtres etc...
Autre inconvénient, c'est bruyant, en magasin on ne s'en rend pas spécialement compte.
Bon, ça ne vaut pas un split mais ça dépanne.
avatar - robinson63
Message(s) : 7
10/05/2020 à 20h13
10/05/2020 à 20h13
merci de votre reponse du coup votre placard est entre la piece à climatiseur et l'exterieur ? en fait j'ai egalement une zone en dessous de la fenetre où le mur fait plutot 35cm d'epaisseur au lieu de 60cm ailleurs donc je pourrais envisager de le percer c'est de la pierre mais j'ai un perforateur je vais y laisser surement un paquet de mêches ... ? d'autre part l'accessoire vendu avec le clim que je veux acheter a une ouverture assez grande je trouve (photo jointe) 195 x 135 mm! le trou à faire dans le mur ne pourrait se faire qu'en mode "pointillé" pleins de trous les uns à coté des autres bref ça me semble ardu ? mais reste ma question de passer à travers le panneau bois de ma porte principale est ce jouable la question reste posée?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
11/05/2020 à 14h39
11/05/2020 à 14h39
Oui, le placard mural est sur un coté donnant à l’extérieur. C'est une maison ancienne en pierre, mais les parties amincies (placards et dessous de fenêtres) sont montées en brique ce qui m'a facilité le travail. J'ai fait le trou (20x9) en pointillé depuis l’extérieur après en avoir repéré le centre par un trou depuis l’intérieur.
Personnellement, j’hésiterais à fixer le tuyau sur la porte principale, ces tuyaux sont quand même relativement rigides, et ça risque de poser pb pour ouvrir. Mais bon.....
avatar - robinson63
Message(s) : 7
12/05/2020 à 21h34
12/05/2020 à 21h34
ok merci du conseil je pense percer en dessous de la fenetre où le mur est moins épais va falloir acheter un trépan passer à travers placo isolant et pierre... ça me fait un peu peur -ne suis pas un grand bricoleur et ça va faire un gros trou pour l'hiver ? à reboucher l'hiver avec un cylindre de polystyrene ? bon c'est pas gagné mais tant pis je l'ai commandé
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
12/05/2020 à 22h47
12/05/2020 à 22h47
Perso pas grand fan de clim , toutefois sur une porte coulissante j'avais adapté faciment une partie amovible en CTP de 15mm avec une sortie circulaire pour une Clim mobile , il doit bien y avoir un moyen de faire une adaptation en triangle pour une porte battante Ca tourne pas rond là-dedans.
cordialement
Le + Bo F
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/05/2020 à 17h58
14/05/2020 à 17h58
Oui, coté intérieur, je mets un morceau de polystyrène extrudé de 20 et derrière un tampon fait avec du plastique à bulles Sourire c'est efficace. Coté esthétique, vu que c'est dans un placard ça passe.
Ça donne ça:
avatar - robinson63
Message(s) : 7
19/05/2020 à 10h24
19/05/2020 à 10h24
oui c'est pas mal ça m'irait pour l'instant j'attend l'appareil j'ai acheté un Whirlpool PACW29COL et en attendant je cherche desesperemment le diametre du trou à percer dans le mur pour acheter un trepan impossible !... c'est dingue de vendre un tuyau( même en piece détacjée) sans en donner le diametre si quelqu'un a une idée pas indiqué non plus sur la notice
Par manuseb62
avatar - manuseb62
Message(s) : 9
26/05/2020 à 19h09
26/05/2020 à 19h09
Hello, j'ai un ami qui a le Whirlpool PACW29COL, c'est du très bon matériel, alors oui le prix c'est un investissement mais dans ce domaine du climatiseur mobile, il faut clairement rentrer dans le moyen-haut de gamme sinon ça ne refroidie pas assez ou consomme beaucoup trop à la longue.
code :
Pour le diamètre du tuyau, je dirai 100 mm de diamètre...c'est le standard mais attends de l'avoir sous la main pour être sur. Avez vous vérifiez la longueur de ce tuyau?Car souvent les tuyau fournie avec la clim dans le "package" est très court, donc l'unité doit être souvent placé juste à coté de la fenêtre.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/05/2020 à 18h50
27/05/2020 à 18h50
J'avais un peu zappé.
J'ai un Whirlpool AMD 081/1. Il ne se fait plus, mais les caractéristiques sont identiques au PACW29COL sauf le gaz réfrigérant qui est du R410A.
Quant au tuyau, il est assez gros: 15cm.
avatar - robinson63
Message(s) : 7
05/06/2020 à 18h29
05/06/2020 à 18h29
j'ai vérifié le materiel soit on branche en direct et là il faut faire un trou de 140 mm de diam soit on se sert de l'adaptateur pour fenetre qui a une forme de "O" écrasé qui fait en gros 230x100mm dans les deux cas ça fait du gros trou ! il y a 8cm de placo + laine de verre + 33cm de pierre à percer du coup j'avoue reculer devant la tâche et je pense que je vais faire appel à un site de jobbing pour que ce soit un bricoleur un peu plus pro que moi qui s'en occupe... ? est ce une bonne idée (si je tombe sur le bon oui ...) tant qu'à faire (de faire des trous) je me demande si ça vaut le coup de faire un petit trou dans le mur pour l'evacuation de l'eau
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/06/2020 à 17h21
14/06/2020 à 17h21
Alors, ou en sont les réflexions ou l'avancement des travaux? je crois que j'opterais pour le trou de 14cm. Avec un bon perfo et un foret de 10mm, ça doit le faire.
Pour ce qui est de faire un trou pour l’évacuation de l'eau ce n'est peut-être pas nécessaire:
- il y a un voyant qui signale le réservoir plein.
- ça n'en fait pas une grande quantité par jour.
avatar - robinson63
Message(s) : 7
17/06/2020 à 21h13
17/06/2020 à 21h13
bonjour inscrit sur un site de jobing où j'ai proposé le boulot aucune proposition ... ! donc il va falloir que je m'y mette ? : acheter une scie cloche pour le placo ou faire pleins de petits trous en forme de cercle de 140mm aprés avoir tracé ? faut il mettre une sorte de gaine pour traverser les 8 mm du complexe placo laine de verre ? oui sinon l'air chaud et humide va se barrer dans l'isolation ... pas glop acheter un foret Bosch 2608586722 SDS-Plus-7 pour perforateur 20 x 400 x 450 mm j'ai un perfo Spit 329c sds+ et faire des trous sur le pourtour d'un cercle de 140 mm qui fait en gros 400mm soit 20 trous avec le foret de 20mm de diam ....! ça me semble enorme en terme de temps passé à pousser sur le perfo pour la santé du perfo et du foret ??? ou acheter une scie TREPAN EN CARBURE DE TUNGSTENE -150 mm de diametre ? bref en essayant de faire le cahier des charges je comprends pourquoi (instinctivement ) j'avais fait appel à d'autres (et je comprends aussi pourquoi je n'ai pas eu de propositions ..) sans compter la grille à mettre à l'exterieur + le tube de polystyrene à prevoir pour boucher le trou quand le clim ne servira pas et un cache amovible pour boucher le trou à l'interieur ... ? j'ai oublié qqchose ? votre avis ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/06/2020 à 22h59
17/06/2020 à 22h59
La méthode du perçage de plusieurs trous sur un cercle fonctionne bien mais vous n'arriverez pas à les percer tous pile poil côte à côte. De plus un forêt de 20mm ça commence à emmener ! Préférez un foret plus petit genre 10-12mm quitte à percer quelques trous de plus. Percer 20 trous de 12mm sera plus rapide que percer 15 trous de 20mm Sourire
Attention, un bon perforateur n'a pas besoin qu'on appuie dessus comme un sourd, normalement on maintient un minimum de pression mais c'est l'outil qui fait le travail !
Une fois vos trous percés il faut finir au burin ou à la pointrole ou même au foret et attaquant par petits morceaux les parois liants le cylindre au pourtour.
Pour la scie trépan de 150mm je pense que vous pouvez oublier tout de suite car même en admettant que votre perforateur arrive à entraîner un tel diamètre, vous n'arriverez pas à empêcher le perforateur de tourner autour de la scie cloche ! Ces scies là sont faites pour des machines spéciales appelées carotteuses.
Avec la méthode des petits trous je pense qu'en une petite journée c'est faisable Grand sourire
Pour l'intérieur du perçage, oui j'essaierai de trouver un tuyau genre tuyau PVC pour en sceller un morceau de l'épaisseur totale du trou.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
18/06/2020 à 08h38
18/06/2020 à 08h38
Je plussoie vigoureusement !
d'autant avec un tube PVC tu auras selon le diamètre les accessoires qui vont bien pour emmancher grille ou bouchon à vis
Le + Bo F
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/06/2020 à 18h07
18/06/2020 à 18h07
D'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Un trépan de 15cm serait très difficile à tenir avec un perfo classique surtout sur une profondeur de 30cm. Ça va bloquer et gare au retour!
Ne pas oublier de percer depuis l’extérieur pour éviter les éclat en façade. Le tuyau pvc est une bonne idée.
Vous vous êtes renseigné auprès d'un maçon qui pourrait être équipé d'une carotteuse? faire un trou comme ça, pour lui ce serait une ballade. Et au niveau du prix, pour un petit boulot il y a toujours moyen de "s’arranger".
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
