circulateur MYSON bloqué
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
25/09/2018 à 10h18
25/09/2018 à 10h18
A la remise en service de mon chauffage, je constate que le circulateur ne fonctionne plus. Ce qui se produit souvent à chaque remise en service.
Cette fois, j'ai tenté de la relancer, mais le six pans bakélite a sauté et j'ai utilisé une clé de 10 pour faire tourner la vis à la place du six pans. J'ai dévissé une dizaine de tours et revissé. rien ne se produit. J'ai dévissé complètement et tiré, la pièce vient mais ne sort pas. Je ne sait pas comment amorcer la rotation du rotor. ( Pas de fente de tournevis visible.
Je n'ai pas bien compris comment cela fonctionne.
Si vous voulez bien m'aider!
Merci par avance
43
Ps: texte sur la photo jointe:
"Si le circulateur se bloque, dévisser le bouchon centrale. Tirer pour se situer dans le logement, et tourner.
Revisser avant de remettre en marche"
Amicalement, 43
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
26/09/2018 à 06h41
26/09/2018 à 06h41
Bonjour es t' il alimenté en courant ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
26/09/2018 à 06h44
26/09/2018 à 06h44
Normalement il y a 4 vis pour l' ouvrir
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
26/09/2018 à 11h13
26/09/2018 à 11h13
Bonjour et merci de vous intéresser à mon problème.
Oui bien sûr il y a du courant dessus. Vtiesse 1, 2 et 3 le rotor ne tourne pas.
Avant d'ouvrir, (Vidange de l'installation ) Je voudrais bien lancer le rotor comme sur la plus part des circulateurs, il suffit d'enlever le bouchon avec un tournevis assez large pour avoir accès à la fente qui se trouve sur l'axe du rotor. Une petite impulsion suffit généralement pour débloquer le circulateur.
Là, sur ce circulateur MYSON CP53 , malgré ce qui est indiqué sur le corps: "Si le circulateur se bloque, dévisser le bouchon centrale. Tirer pour se situer dans le logement, et tourner."
Je n'accède pas au rotor pour lui donner l'impulsion. J'ai tiré comme indiqué, mais rien ne vient.
Une vue éclatée de ce circulateur m'aiderait sans doute à comprendre.
Amicalement, 43
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
27/09/2018 à 06h42
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
27/09/2018 à 09h05
27/09/2018 à 09h05
Sur ton lien, je lis:
● Le constructeur a prévu un dispositif de déblocage : une fente, en bout d’arbre moteur, permet avec un tournevis de donner une impulsion mécanique qui relance le moteur. Autre cause de panne, le condensateur de démarrage (situé dans le boîtier de commande), est peut-être “claqué”. Ou l’enroulement stator du moteur est grillé, ce qui peut provoquer le déclenchement du disjoncteur général.
Démonter la pompe du circulateur
Le démontage permet de vérifier l’intérieur de la pompe et de tester le moteur. Seul inconvénient : il nécessite de vidanger l’installation.
Sauf que le MYSON n'est pas construit comme ça. Je ne sais pas comment accéder à la fente qui permet de lancer le rotor. Tututut !
Amicalement, 43
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
27/09/2018 à 09h45
27/09/2018 à 09h45
Il n'y a pas de vannes avant et après le circulateur ?
Cela m' est arrivé, je vide de l' eau pour baisser la pression, le mieux c' est d' avoir un RDC et pas étage, ou encore mieux 2 vannes pour démonter sans vider . C' est pas un énorme problème de remettre de l' eau et de purger .
Une fois les 4 vis enlevées tu tournes à la main la turbine en plastique, tu testes pour voir si il tourne et Hop .
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
27/09/2018 à 16h09
27/09/2018 à 16h09
Le coup du tournevis dans la queue du rotor, vraiment plus simple Triste
Vidanger! Je ne ferais pas çà à chaque fois que le rotor se coince Corbeau
Amicalement, 43
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
28/09/2018 à 06h16
28/09/2018 à 06h16
Bonjour Je suis d' accord, mais si on ne peut pas faire autrement, apparemment il se coince régulierement , le démonter pour le nettoyer serait peut être bien, sinon le faire tourner de temps en temps quand le chauffage est couper .
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
01/10/2018 à 11h31
01/10/2018 à 11h31
IA force de bidouiller dessus, il a fini par tourner. Sourire
En dévissant au maximum, à sortir les filets de leur logement, Avec un tournevis j'ai effectué une manip. comme pour sortir la vis en force. Rien ne s'est passé, sinon quelques gouttes d'eau qui sont sorties, j'ai revissé à bloc.
Le circulateur est reparti. Est-ce un action, non pas en rotation mais en translation qui l'a décoincé. Je ne sais pas. Ca tourne pas rond là-dedans
La vue éclatée de ce circulateur m'aiderait à comprendre.
Amicalement, 43
Visiteurs non identifiés : 27
