Circuit eau avec foyer fermé bois
Par snaptilt
avatar - snaptilt
Message(s) : 6
22/01/2020 à 17h23
22/01/2020 à 17h23
Bonjour à tous Sourire Je suis depuis peu propriétaire d'une maison que l'on doit retaper de fond en comble avec ma compagne. Nous avons opté pour un chauffage au bois. Malheureusement cette maison (un pavillon type 70's) dispose d'une faible inertie thermique Mouais... . Je cherche, en plus d'améliorer l'isolation, à optimiser le fonctionnement du chauffage bois, il s'agit d'un foyer fermé autour duquel j'ai construis une hotte. Je me suis récemment demandé si il était possible d'améliorer ce mode de chauffage et là m'est venu l'idée d'utiliser le foyer pour chauffer un circuit d'eau. En gros le foyer jouerait le rôle de chaudière, la suite serait un "classique" circuit d'eau avec un ballon tampon pour stocker des calories. Lorsque le foyer s'éteint, le circuit d'eau continu de distribuer les calories stockées, ce qui rendrait le chauffage plus lisse et autoriserait de ne pas être constamment au cul du foyer pour recharger. J'ai cherché sur les internet si d'autres personnes avaient eu la même idée et effectivement c'est le cas, c'est une pratique finalement plutôt courante. Mais soit il s'agit de solutions toutes faites très onéreuse (je ne peux pas...) soit c'est du fait maison mais dans ce cas les solutions que j'ai trouvé ne m'ont pas convaincu T\'es sûr ? . Certains par exemple, utilisent un serpentin de cuivre directement dans le conduit... Ce qui me parait bien contraignant niveau entretient. (accumulation de bistre ! Durabilité du cuivre...) Je me demande donc, si il est possible d'utiliser un radiateur, directement dans la hotte (là ou l'air est donc le plus chaud et ou se concentre une partie du rayonnement du foyer), pour jouer ce rôle d'échangeur thermique. Si un radiateur peut émettre, techniquement il peut recevoir. Cette idée vous semble t-elle absurde ou bien à creuser ? Merci d'avance !
Quand t'as pas d'sous t'as des idées
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
23/01/2020 à 03h19
23/01/2020 à 03h19
Bonjour C" est plus compliqué que l' on croit, il faut dimensionner le ballon tampon, trop petit il ne va pas absorber le surplus d 'énergie et ne pas fournir la durée de chaleur , trop gros il ne sera pas assez chaud .
Il faut que une sécurité en cas de surchauffe non absorbé .
Pour comprendre le système du chauffage bois buche il faut voir les phases du système " ci joint "
Par snaptilt
avatar - snaptilt
Message(s) : 6
23/01/2020 à 06h56
23/01/2020 à 06h56
Merci je vais checker ça Sourire
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
23/01/2020 à 11h18
23/01/2020 à 11h18
[size=8]Il y a du matériel obligatoire, et certain qui peuvent être remplacé comme une chaudiere par un foyer, dans ton cas je vois plus de la récupération de chaleur, sur le conduit de fumée, sur le foyer ect..... mais faire une installation avec c' est pas évident et surtout pas performant .
Il y a une marque qui est intérésante[ /size] que je met piece jointe c' est Vigas .
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
24/01/2020 à 06h10
24/01/2020 à 06h10
ca se fait
c'est moins efficace qu'un poele bouilleur et oui il faut un ballon de stokage ,des securites ,circulateur
surtout bien suivre son ramonage
mais ca se fait
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
24/01/2020 à 06h43
24/01/2020 à 06h43
Bonjour actuellement il y a quoi ? es ce qu' il y a des radiateurs avec un circuit d' eau ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
24/01/2020 à 06h46
24/01/2020 à 06h46
Si il n' y a pas de circuit d' eau existant !!!! il vaut mieux récupérer l' air chaud et le distribuer dans la maison avec des gaines et un caisson . La maison es ce un plein pied ou avec étage ?
Par snaptilt
avatar - snaptilt
Message(s) : 6
25/01/2020 à 11h19
25/01/2020 à 11h19
La maison est de plein pied, sur sous sol. Non, il n'y a pas de circuit d'eau. Récupérer l'air chaud et le distribuer est déjà en cour. Il n'y a que deux pièces à alimenter, les deux chambres. Mon problème est l’inertie thermique de la maison, faible pour le moment (mauvaise isolation des murs et fuites d'airs diverses), mais je travail à améliorer ça petit à petit. Je sais que ma démarche est peu commune. L'installation classique serait d'avoir au préalable un circuit d'eau existant et y coller un poêle bouilleur avec un ballon tampon. En fait je connais la logique d'installation. Ma question est surtout de savoir si certains ont tenté l’expérience de faire une installation un peu moins conventionnel. Mon idée de faire passer un radiateur dans la hotte (derrière le foyer par exemple, ou légèrement en retrait au dessus) est de remplacer un poêle bouilleur ! En gros remplacer le poele bouilleur par un échangeur thermique maison. Je n'ai aucune idée du rendement d'une telle installation. J'ai par expérience placer un radiateur en acier, 1300w face au foyer (à 60cm env) et j'ai remarqué qu'il montait très vite en température, mais sans circulation d'eau dedans ça ne vaut rien. J'en ai juste déduis que c'était pas déconnant de récupérer des calories comme ça. Mais à quel point est ce efficace ? Comment calibrer le radiateur, le ballon tampon. Tout ça, c'est encore flou. Cette maison nous l'avons acheté avec ma compagne avec l'idée de se rendre le plus autonome possible. Quitte à tenter des choses un peu expérimentale. Grand sourire
Par snaptilt
avatar - snaptilt
Message(s) : 6
25/01/2020 à 11h30
25/01/2020 à 11h30
repartou Oui j'ai vu ça récemment Sourire En fait je connais l'installation post "chaudière". La partie circuit d'eau, circulateur, sécurité, vanne, clapet anti retour etc... je ne suis pas chauffagiste, mais j'arrive bien à comprendre le rôle de chaque élément et leur positionnement dans le circuit. La ou je m'interroge, c'est sur la façon de capter les calories. J'ai tenté l’expérience de placer un radiateur à proximité du foyer et ça monte très très vite en température. Du coup, je me suis posé la question d'installer un radiateur dans la hotte ! En guise de chaudière finalement... ma question c'est surtout de savoir si d'autres ont tenté l’expérience d'une solution maison et quel rendement cela peut il avoir Sourire la maison fait 70m² avec une veranda de 12m², elle est petite ! Mais c'est une passoire que j'isole petit à petit Sourire Aucune inertie. Du coup une telle installation permettrai de lisser la chauffage dans le temps, le ballon tampon prendrait le relais le temps de recharger le foyer.
Par snaptilt
avatar - snaptilt
Message(s) : 6
25/01/2020 à 11h31
25/01/2020 à 11h31
Par snaptilt
avatar - snaptilt
Message(s) : 6
25/01/2020 à 11h32
25/01/2020 à 11h32
dsl j'ai publié deux fois le même commentaire, je dois être un peu con con, mais je ne trouve pas le bouton "supprimer" un commentaire Rigole Cool Ca tourne pas rond là-dedans
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
26/01/2020 à 05h16
26/01/2020 à 05h16
Bonjour En expérience mon fils avait un insert dans une maison de plein pied, il a mis un caisson avec des gaines dans les combles en récuperant la chaleur de la hotte c' était très éfficace .
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
