Choix radiateurs électriques et VMC - page 2
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/12/2019 à 23h24
20/12/2019 à 23h24
Je rénove actuellement un appartement dans lequel se trouvaient un radiateur à inertie fluide 1500W dans le séjour (17m2) et un dans la chambre (10,5m2). La salle de bain (4m2) était équipée d'un grille pain de 500W. En guise de ventilation, il y avait une grille murale dans le séjour et la salle de bain debouchantes dans un conduit de cheminée qui ne sert plus.
Pour cette rénovation j'ai isolé le plafond avec 200mm de laine de verre et je vais isoler un peu les murs avec 45mm de laine de verre. Quels types de radiateurs a le meilleur rapport confort/prix/consommation ? Inertie fluide ou inertie sèche ?
Je pensais installer un radiateur de 1800W dans le séjour, un de 1000W dans la chambre et un sèche serviette entre 500 et 750W sans la salle de bain.
Concernant la ventilation, sur un autre de les mes sujets il a été abordé la VLC extra plate. La moins épaisse que j'ai trouvé fait tout de même 140mm d'épaisseur et je ne sais pas bien ou la caser... J'ai vu qu'il existait des extracteurs d'air que l'on peut semble t'il brancher en continu ou bien sur l'interrupteur de lumière de la pièce. Est-ce un produit qui veut remplacer une VMC pour mon appartement de 32m2?
Avec l'isolation que je créé, y'aurait il vraiment un risque que de la condensation se créée si je n'ajoute aucune ventilation ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/01/2020 à 22h54
13/01/2020 à 22h54
bonjour, Si c'est pour de la location, débrouillez vous pour installer une VMC, sinon vous aurez des soucis. Il ne faut pas compter que des locataires vont penser à mettre en marche des aérateurs pour que le logement ne pourrisse pas.
Et un aérateur ça ne suffirait pas. En plus ça fait du bruit.
On voit des cuisines avec des faux plafonds partiels, donc, esthétiquement pas de problème. Mais il ne faut pas oublier de mettre la machine avec des silentblocs et de laisser une trappe d'accès.
Message(s) : 2609
13/01/2020 à 22h59
13/01/2020 à 22h59
C'est pour de la location saisonnière donc on a nous la possibilité de bien aérer entre 2 vacanciers mais je suis d'accord qu'une VMC serait plus efficace et moins bruyante. Reste à lui trouver une place... Je vais réfléchir à cette idée de faux plafond partiel, ça pourrait en effet délimiter la partie cuisine de la partie séjour même si c'est une seule pièce.
Message(s) : 10925
13/01/2020 à 23h07
13/01/2020 à 23h07
Nicolas76910 a écrit :
Efred, je suis allé lire les avis des consommateurs qui ont acheté cet aérateur permanent de marque S&P. En général je lis les commentaires des notes les plus basses pour juger de la fantaisie de l'auteur mais la le bruit semble revenir souvent.
j'en ai déjà posé
Ca peut être bruyant si c'est mal posé, mais si mal posé, sinon, c'est plus que correct, aucun de mes clients ne s'est plaint.
Visiteurs non identifiés : 34
