j'ai une chaudière à condensation 24/30 qui à 12 ans et qui rend l'âme.
J'ai environ 160 m² à chauffer + eau chaude.
Pouvez-vous m'orienter vers une machine fiable.
Est-ce que je dois aussi prévoir un ballon d'eau chaude ?
Merci pour vos bons conseils.
J'ai une chaudière au fioul que j'envisage aussi de remplacer par une PAC air/eau. Ma chaudière produit aussi l'eau chaude sanitaire et le surcoût d'une PAC qui produit l'eau chaude est d'environ 3000€ d'après mon chauffagiste. Lui me conseille de prendre une PAC pour le chauffage et d'installer un chauffe eau traditionnel (non thermodynamique) qui coûtera moins cher. Il pense que l'économie d'électricité pour produire l'eau chaude avec la PAC ne compense pas le surcoût de départ.
Pour les marques je ne sais pas trop ce qui est bien. Mon chauffagiste me propose la marque AUER qui semble être fabriquée en France.
Si tu installes une pac air-eau et que tu as une panne c'est tout le système qui est indisponible. Moi j'ai installé une pac air-air et l'eau chaude via un cumulus.
Ce qu'il faut savoir avec les pompes à chaleur , c'est la différence de consommation d'un modèle à l'autre, l'avantage d'une pompe à chaleur air air c'est que bien souvent elles sont réversible donc climatiseur pour les grandes chaleurs.
les pompes à chaleurs air-eau bénéficient d'une aide d'état à l'inverse des air-air.
Dans tous les cas le plus important c'est d'être bien conseillé d'avoir tous les renseignements comme le "scop" de chaque split, le nombre de split à installer, pour mon cas je suis passé par ***** , très bon conseil prix d'installation compétitif, pour ma part cela m'aura couté 9600 euro pour une PAC air-air réversible avec 4 split.
bonjour ,
@Didier58340 , merci de commencer la 1er post par BONJOUR ,
de 2 ma pub on évite ,
de 3 c est COP pas scop ..............
a+
une bonne pac est une pac bien installee avant tout
faites confiance a un artisan local qui saura revenir en cas de souci
le choix de l'hybridation chauffage/eau chaude est bon car le fuide frigorigene n'a pas les memes proprietes. le r290 pour un thermodynamique est efficace
le r32 ou bien le r410a por le chauffage est tres bien mais plus pour du reversible
le scop esr le coefficient de rendement saisonnier c'est un chiffre commun en europe
on ne parle plus en COP
ne pas hesiter a demander des extensions de garanties sur le materiel est judicieux
a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
