Choisir VMC
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
05/09/2014 à 10h48
05/09/2014 à 10h48
Nous venons d'acheter une maison ancienne (avant 1900), en pierre, avec des murs de 65cm d'épaisseur. Elle est censée avoir été rénovée, notamment au niveau isolation.
En réalité ce n'est pas le cas et le prégymax "vendu", s'est avéré être, en réalité du simple BA13 posé sur profilé (uniquement horizontaux !), directement fixé au mur.
J'ai donc tout cassé.
L'aération était assurée par 2 aérateurs (sdb/cuisine) et quelques grilles en plastique dans le placo (donc entre les murs et le placo).
La question que je me pose c'est :
Comme je dois refaire l'isolation, le placo, la plomberie et l'élec; ne serait-il pas judicieux de poser une VMC ?
Mais comment la choisir ? J'ai trouvé pas mal de sujets sur le question, mais je n'arrive pas à m'en dépatouiller. Y'aurait-il quelqu'un pour m'aider ?
La maison :
110m² sur étage (étage sous rampants).
En bas :
- 1 sdb.
- 1 grand pièce en L cuisine/salle à manger/salon (mais considérons 2 pièces distinctes puisque les 2 barres du L sont de même longueur et qu'il a fallut ouvrir un mur pour les rejoindre).
- 1 cage d'escalier/sellier.
En haut :
- 1 couloir "mezzanine" sur la cage d'escalier/sellier.
- 4 chambres.
- 1 bureau.
Le chauffage (pas encore essayé) est assuré par un poêle à bois (salon) et par des radiateurs rayonnant.
L'étage est accessible via les combles, le rdc, c'est plus délicat (j'espèrais me servir des cloisons pour passer les tuyaux).
Notre budget n'est pas énorme (disons 1500 euros), mais j'ai vu qu'il existe un énorme panel de VMC...
Merci de votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/09/2014 à 11h15
06/09/2014 à 11h15
vu le budget, choisissez une vmc Hydro
a+
Par praviatty
avatar - praviatty
30/09/2014 à 18h08
30/09/2014 à 18h08
Le moins cher en général, ce sont les VMC simple flux auto réglable. Cependant, le débit d'air est constant, ce qui n'est pas optimal pour limiter les déperditions énergétique, même si ce débit peut être ajusté. Le mieux, c'est VMC double flux,mais oui, il faut un budget conséquent.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
