Cherche Air neuf
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
10/12/2013 à 11h49
10/12/2013 à 11h49
J' habite une maison face à une rue passagère entouré de maisons d'habitation. j'ai installé une double flux depuis huit mois . Mon arrivée d'air frais est située sur le toit et aspire suivant l'orientation du vent les odeurs de cheminée avoisinante.
Que faire? déplacer la bouche d'aspiration alors que je sens cette odeur dans ma coure au ras du sol.
Dois-je couper occasionellement la VMC?Y at-il une solution....
Merci de votre aide, je reste à disposition pour infos complémentaires.
Cordialement A+
10/12/2013 à 18h41
10/12/2013 à 18h41
Bonsoir les amis,
Déjà il faut savoir si l'odeur provient bien exclusivement de l'extérieur ou pas ? en coupant la VMC tout simplement durant quelques jours ..
Si c'est interne, identifier d'où provient l'odeur et aviser ensuite pour l'éliminer définitivement ..
Externes
Retour d'égout dans la cour , car cela peut arriver aussi ..
Voir l'orientation des vents et l'origine des ces odeurs ?
La VMC sert comme tu le sais à ventiler de l'air frais pris à l'extérieur.. Maintenant la VMC n'est pas prévue pour filtrer l'air aspiré ..
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
11/12/2013 à 10h00
11/12/2013 à 10h00
je confirme l' odeur de feu de bois ,pour voir la fumée sortir de la cheminée de mon voisin. Oui , je comprends bien, la VMC ne filtre pas les odeurs ; les filtres F7 n'étant pas réservés à cet effet.
Alors ,pour le bricoleur du dimanche, que faire?
Peut-on trouver le moyen sensible et automatique de mise en veille de la VMC dans ces périodes?
Trouver une bouche d'aspiration de toit orientable?
Je précise à nouveau, ,déplacer cette arrivée d'air ,serait pour moi ,déplacer le problème et plus compliquer à sa réalisation.
Merci à Toi
Bonne réflexion sur le sujet...
11/12/2013 à 10h54
11/12/2013 à 10h54
Bonjour les amis,
Peux tu nous faire une photo du toit et de la cheminée de ton voisin , voir aussi l'entrée de ta VMC ?
En positionnant plus bas ta bouche d'entrée de VMC et à contre sens du vent, tu auras des chances d'éviter quelques odeurs ?
L'odeur du feu de bois se propage naturellement dans le voisinage généralement , je la sens régulièrement avec un voisin situé à une centaine de mètre de chez moi et avec tous les barbecues ..
La VMC peut drainer en parti l'odeur mais il faut étudier :
- Le sens des vents
- La positon de sa cheminée
- La position de ta bouche de VMC et sa future orientation (contre sens des vents et plus basse que la cheminée du voisin)
Maintenant, il se peut que l'installation de ton voisin est des problèmes lors de l'allumage du feu ? et que la cheminée tire male ? Il peut s'asphyxier avec une concentration de fumée chargée de particules solides et fines !
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
11/12/2013 à 15h40
11/12/2013 à 15h40
Pour être plus clair je joins deux doc pour illustrer.
Nota: L'aspiration est placée à environ un mètre du faitage du toit.
Cordialement A+
Message(s) : 19545
11/12/2013 à 16h27
11/12/2013 à 16h27
c'est tout simplement l'aspiration de mal plaçait ,à mettre en façade et pas sur le toit ou le plus éloignée de la cheminée du voisin suivant les vents dominants.
11/12/2013 à 16h45
11/12/2013 à 16h45
Bonjour les amis,
Compte tenu de la proximité, il existera toujours une gène odorante même en dehors de la VMC ..
Quoi que le bois n'est pas le pire à la limite ..! En déplaçant la bouche , on limiterait l'entrée mais pas assez à mon avis ..
Il existe des supports qui envoient de l'air traités et filtrés , sous réserve l'ami Les3C19, les connait il plus que moi ? car ils fabriquent de l'air chaud et froid (climatisation réversible filtrée).
J'ai failli m'équiper de ce genre d'appareil, il y 10 ans en arrière et au final je ne l'ai pas fait ..
Il doit exister des rejets directs depuis la cheminée mais aussi le matin lors de l'allumage du feu en ouvrant les fenêtres , je suppose non ?
Tu peux aussi détecter les heures de fonctionnement de la cheminée pour changer de vitesse l'air de la VMC si besoin (plus grand brassage d'air) ..
Si tu mets ta VMC plus bas, tu auras ensuite les odeurs de la rue (échappement des véhicules - cheminée du voisin mais plus limitée - etc...).
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/12/2013 à 18h09
11/12/2013 à 18h09
bonjour, Le voisin ne devrait pas avoir de chauffage au bois, car il ne sait pas le faire fonctionner correctement et il pollue un max.
Il faudrait lui apprendre à faire fonctionner le feu ou bien trouver la ou les méthodes sur le net, un coup d'imprimante et vous le lui donnez.
Il pollue, empoisonne tout le quartier et doit encraisser un max ses tuyaux. Si un jour il a un feu de cheminées, il comprendra tout seul.
Vous pouvez vous plaindre à la mairie pour ces nuisances.
Il faudrait peut-être aussi qu'il remonte un peu sa cheminée.
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
11/12/2013 à 18h22
11/12/2013 à 18h22
Merci pour vos réponses, mais ça devient compliqué pour moi de passer une gaine d'aspiraion entre Rez de chaussée et l'étage pour avoir une arrivée murale.. Alors, j'espère toujours une autre solution...
Bien cordialement, A+
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
12/12/2013 à 08h10
12/12/2013 à 08h10
Je vous trouve bien affirmatif !
Personnellement, je ne connais pas de cheminée au bois, que ce soit foyer ouvert ou fermé, qui ne rejette aucune fumée (surtout pour les foyers ouverts).
C'est bien pour cela que les foyers ouverts vont être interdits, dans un premier temps en Ile de France puis probablement ensuite partout.
Je me dépêche de bruler le bois qui me reste avant 2015 (puisque habitant dans la zone concernée).
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/12/2013 à 08h41
12/12/2013 à 08h41
salut ; comme dit bricodi ; le bois qui doit bruler ne doit pas étre sec Oui c'est pour ça qu'il fume beaucoup : par contre tu marque qui doit se plaindre a la mairie Ca tourne pas rond là-dedans la ou j'habite tout le monde se chauffe au bois (meme moi ) comment ont fait alors ?? est ce qui ce chauffe au fioul ( ca polue plus que le bois )
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/12/2013 à 09h07
12/12/2013 à 09h07
Cjupiter : C'est quoi cette rumeur d'interdiction des foyers ouverts ?
Sur le problème proprement dit d'aspiration des fumées:
La pose de l'aspiration est intervenue après celle du conduit fumées. Il aurait fallu s'assurer que les deux conduits étaient distants de plus de huit mètres.
Si ce n'est pas le cas, l'installateur de la VMC est en tort.
Il est utopique de demander au "voisin" d'apprendre à faire du feu....
Déplacer l'aspiration reste la seule solution. Si possible sur un versant du toit opposé aux fumées.
12/12/2013 à 11h48
12/12/2013 à 11h48
OK,versant opposé , c'est la rue passagère...Pas mieux ,la pollution.
Nota, l'utilisation de cette cheminée est récente (donc après installation de ma vmc)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
12/12/2013 à 12h11
12/12/2013 à 12h11
Voir:
Pour l'instant, seule une partie de l'Ile de France est concernée, mais à l'avenir...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
13/12/2013 à 09h39
13/12/2013 à 09h39
Merci à cjupiter pour le renseignement.
Il est vrai que la pollution entrainée par tous ces citadins qui montent un fagot de bois au 10è étage pour polluer Paris devait être prise en compte.
Merci Pouvoir Public de vous préoccuper de notre santé et d’empêcher cette énorme pollution.
Cela permet de laisser circuler des milliers de diesels, petits et gros, qui eux, sont sains.
Mais bon.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/12/2013 à 11h44
13/12/2013 à 11h44
bonjour, Si on sait faire du feu dans un poêle ou un insert, ça ne fume pratiquement pas, peut-être un tout petit peu au début lorsque le tuyau est froid, mais ça ne dure pas.
quant aux cheminées à foyer ouvert, c'est du folklore, le bilan est négatif, et ça fume autant dedans que dehors.
Pour moi, je préfère rien avoir qu'une cheminée à foyer ouvert. J'en ai eu ma dose lorsque j'allais à la campagne dans ma jeunesse, il fallait voir ça.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 28
