Chauffe-eau vaillant sans pression...
Par myrabelle
avatar - myrabelle
02/10/2019 à 14h10
02/10/2019 à 14h10
Bonjour à tous ! Nous avons découvert il y a 3 jours que notre chauffe-eau Vaillant atmotec plus ne fonctionnait plus. Son écran numérique affichait en clignotant le message F.22 et 0.4bar. En farfouillant dans vos posts, j'ai compris que: -le message d'erreur concerne le manque de pression -le chauffe-eau doit avoir une pression minimum de 1 bar (on a un étage, je pense miser sur 1.5), -la pression augmente quand ca chauffe donc ne pas remplir trop -il y a 2 robinets gris à ouvrir sous la machine, on dévérouuille, ça remplit en moins d'une minute, on surveille la pression et on referme. -La machine se met en "erreur" quand elle atteint le seuil de 0.4 bars. Impossible de vous dire si la pression a diminué d'un coup ou pas, évidemment on se rend compte seulement maintenant de tous ces éléments... Nous avons ouvert les robinets et attendu, rien ne se passe. On éteint et relance le chauffe-eau, on allume l'eau à coté en mode très chaud, arrivé à 50° sur l'affichage de la machine elle repasse en erreur F.22. Il faut éteindre et rallumer 3/4 fois pour que ca finisse par "tenir" et chauffer assez pour prendre une douche... Ce matin, la pression était passé à 0.3, j'ai du me passer de douche ça n'a jamais voulut repartir -_-' Le chauffe-eau n'est pas vieux, 3 ou 4 ans maximum. Merci de votre aide avisée: on n'a vraiment pas le budget pour un technicien / un changement de machine, là...
02/10/2019 à 17h38
02/10/2019 à 17h38
Inutile de bidouiller cet appareil qui fait bien son travail. En l’occurrence il se met en sécurité pour manque d'eau.. Ca tourne pas rond là-dedans
Je suppose qu'il s'agit d'une chaudière murale et non pas d'un chauffe-eau !!
S'il s'agit bien d'une chaudière, et dans la mesure où tu nous dis que la pression monte quand le brûleur fonctionne puis que la pression finit par chuter au bout d'un certain temps, c'est certainement dû au vase d'expansion dont la vessie est soit HS, soit dégonflée.
Avant tout il faudrait que tu vérifies si de l'eau s'échappe par la soupape de sécurité du chauffage. Elle a un volant de couleur rouge. Si elle est raccordée à un écoulement il suffit de dévisser l'écrou du tube d'écoulement (en cuivre probablement), remettre la pression à 1,5 b et voir si l'eau s'échappe par là. Cette soupape est tarée en usine à 3 bars. Si la vessie ne remplit plus son rôle, la pression augmente et l'eau s'échappe par la soupape. Comme elle n'est pas automatiquement remplacée il est normal que tu retrouves moins de 1 bar après mise en chauffe.
On attend des infos pour donner suite...
Il est également possible que cette soupape ne soit plus étanche, même avec 1,5 b. Dans ce cas il faut la remplacer.
Par myrabelle
avatar - myrabelle
02/10/2019 à 18h46
02/10/2019 à 18h46
Salut, merci d'avoir pris le temps de me répondre ! Alors dans l'ordre: -Je me rend bien compte qu'il fait son travail, je n'ai rien contre ça, il faut que je résolve son problème ! -je suis désolée, je suis encore moins qu'un bricoleur amateur: je ne sais même pas si c'est une chaudière ou un chauffe-eau: c'est un gros ballon dans ma cuisine, avec des tuyaux partout, et qui permet de chauffer l'eau et les radiateurs. -Quand je dis que la pression monte: elle passe de 0.4 à 0.5. peut-on vraiment appeler ça monter... ? -Je vais regarder cette histoire de soupape de sécurité et d'écoulement (c'est loin sous la machine ce genre de chose ? Je ne vois qu'une petite "manette" jaune...) -remettre la pression à 1.5 bar ok, mais comment du co arrive déjà pas à la passer à 0.6? Ou alors c'est en dévissant le bazar que ca "débloquera" le truc ? (ouhla, le vocabulaire précis ^^' désolée !) Si je comprend bien, d'après toi le souci vienrait soit de la vessie, soit de la soupape ? Ca se remplace seul ou il faut absolument un intervenant exterieur ? (mon mari est + bricoleur que moi) Merci en tous cas !
02/10/2019 à 22h25
02/10/2019 à 22h25
..Je vais regarder cette histoire de soupape de sécurité et d'écoulement (c'est loin sous la machine ce genre de chose ? Je ne vois qu'une petite "manette" jaune...)
-remettre la pression à 1.5 bar ok, mais comment du co arrive déjà pas à la passer à 0.6? Ou alors c'est en dévissant le bazar que ca "débloquera" le truc ? (ouhla, le vocabulaire précis ^^' désolée !)..
Une image de la chaudière vue de dessous et une autre sans la face avant permettra de t'indiquer précisément (en fonction de la photo bien sûr) ou se trouve le remplissage et la soupape de sécurité.
Ne touche pas à la manette jaune qui est la vanne de gaz.
Ps:
Pour l'insertion d'image voir ce tuto https://www.bricoleurdudimanche.com/IMG/pdf/insertion-image.pdf
@+ Clin d\'oeil
Par myrabelle
avatar - myrabelle
02/10/2019 à 22h36
02/10/2019 à 22h36
bonsoir, le passage providentiel d'une amie et de son mari qui avait quelques notions nous ont sauvé la mise . truc idiot: les 2 robinets a ouvrir en dessous avaient été forcés et tournaient dans le vide. on a reussi a oter les papillons et on a pu devisser avec un bête tournevis, et victoire!!!! l'eau est revenue dans la machine! on a refermé, purgé les radiateurs, fait tourné le chauffage pour evacuer le reste d'air et voilà, les enfants auront une doiche chaude demain! merci pour votre aide, je note en resolu!
Par myrabelle
avatar - myrabelle
02/10/2019 à 22h36
02/10/2019 à 22h36
02/10/2019 à 22h45
02/10/2019 à 22h45
Tout est bien qui finit bien !! Cool
Néanmoins il te faudra refaire une ou deux purges pour être certaine qu'il n'y a plus d'air dans le circuit. C'est tout à fait normal. Ces purges se feront lorsque tu passeras en mode chauffage et après quelques jours d'utilisation.
A noter que tes explications du début n'indiquait pas que tu n'arrivais pas à remplir le circuit de chauffage.. Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 29
