Chauffe-eau qui ne chauffe plus
avatar - Naïade de l'Almon
Message(s) : 7
21/12/2023 à 17h48
21/12/2023 à 17h48
Bonjour !
Je m'adresse à vous aujourd'hui car vous êtes un peu mon dernier espoir ^^
Je suis en appartement et j'ai un chauffe-eau dont je n'ai jamais réellement compris le fonctionnement mais que j'ai réussi à faire fonctionner pendant 2 ans ; sauf que depuis 2 jours je n'ai plus d'eau chaude...
J'essaye donc de faire de réels efforts pour comprendre comme il fonctionne : recherches sur internet, de la notice en ligne (je ne l'ai pas trouvée), contact avec mes propriétaires, mes amis et ma famille (mais personne ne sait comment fonctionne ce truc), lecture d'une notice semblable en allemand (et même en traduisant je n'ai rien compris, pas sûr que ce soir applicable à mon chauffe-eau), etc.
Sur le tableau électrique j'ai "l'interrupteur" classique pour les chauffe-eau mais l'actionner seul ne suffit visiblement pas, il faut aussi faire quelque chose sur la minuterie (voire photos dans les messages ci-dessous).
J'aimerais savoir quoi faire sur mon tableau électrique pour le mettre en marche forcée.
Merci d'avance pour votre aide <3 J'ai aide de pouvoir reprendre des douches chaudes x)
Message(s) : 10924
21/12/2023 à 18h12
21/12/2023 à 18h12
onjour
il va falloir ouvrir le capot sous le ballon
normalement il doit y avoir du courant qui y arrive (à vérifier donc)
Il doit être alimenté par le contacteur situé tout à droite dans le tableau
Merci d'insérer les photos directement dans le message et de ne pas utiliser drive pour ça (adresse mail visible)
Message(s) : 7
21/12/2023 à 21h44
21/12/2023 à 21h44
Merci beaucoup pour votre réponse !
Je n'ai pas encore ouvert le capot, mais le chauffe-eau vient de s'allumer, entre 21h et 21h30, (incroyable !!) donc j'imagine que le courant arrive au niveau du capot ?
Entre temps je n'ai rien touché sur le compteur, tout est resté comme sur les photos envoyées précédemment.
Désolée pour le lien, j'ai posté depuis mon téléphone et ayant fait ça un peu vite, je pensais ne pouvoir insérer qu'une seule photo.
20231221_173909.jpg 20231221_173915.jpg 20231221_173934.jpg 20231221_173957.jpg 20231221_174012.jpg
Message(s) : 7
21/12/2023 à 21h45
21/12/2023 à 21h45
La suite des images
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/12/2023 à 18h25
22/12/2023 à 18h25
le contacteur Chauffe Eau tout à droite
Message(s) : 7
22/12/2023 à 21h40
22/12/2023 à 21h40
Merci pour votre réponse. Je sais où se trouve la marche forcée, mais le problème est que même dans cette position le chauffe-eau s'allume de manière relativement alléatoire. Et les 2 derniers jours il ne s'est pas allumé du tout (alors qu'il était toujours en position marche forcé). C'est donc pour cela que je pense qu'il faut également faire quelque chose au niveau de la minuterie, mais je ne sais pas quoi.
Le disjoncteur de la plaque est coupé car les "molettes" sur la plaque de cuisson se tournent très facilement. Ça m'est déjà arrivé de les laisser allumées sans faire exprès ; j'ai donc pris le reflex de couper le disjoncteur après usage.
Message(s) : 10924
22/12/2023 à 21h45
22/12/2023 à 21h45
J'ai parlé de tester la présence de tension
L'achat d'un multimètre (même à dix euros) n'est pas un achat inutile
Sinon, une douille à bouts de fils et une ampoule peuvent aider
Message(s) : 7
22/12/2023 à 22h00
22/12/2023 à 22h00
Entendu, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque dans ma petite boîte à outils. J'irai en acheter un à l'occasion pour vérifier la tension.
Pour le moment le chauffe-eau a refonctionné plusieurs heures hier et dans la nuit, et je rentre pour les vacances scolaires dans ma famille donc cela me préoccupe un peu moins,  même si son fonctionnement reste toujours un mystère pour moi...
Vous pensez qu'une absence de tension pourrait être la raison de son fonctionnement relativement aléatoire ?
Message(s) : 10924
22/12/2023 à 22h03
22/12/2023 à 22h03
bien sûr qu'un problème d'alim est le soucis
Une douille à bout de fils peut être mise en parallèle de la résistance aidera à comprendre si cela vient de la résistance, de l'alim,...
Message(s) : 7
22/12/2023 à 22h12
22/12/2023 à 22h12
 D'accord, merci beaucoup pour votre aide, je ne suis pas des plus douées en bricolage... J'espère que je finirai par "dompter" cette machine ;p
Passez de très belles fêtes de fin d'année !
Message(s) : 10924
22/12/2023 à 22h17
22/12/2023 à 22h17
je m'explique
On raccorde une ampoule sur douille à bout de fils en parallèle de la résistance du ballon.
Si cette ampoule s'éclaire tout le temps c'est que la résistance est constamment alimentée et donc qu'elle doit chauffer correctement l'eau.
Si l'eau n'est pas chaude et que l'ampoule ne s'est jamais éteinte alors problème de résistance, logique, non?
Dans les autres cas, soit problème d'alimentation soit problème de thermostat et là, changer la place de l'ampoule
Message(s) : 7
24/01/2024 à 21h00
24/01/2024 à 21h00
efred a écrit :
je m'explique
Merci pour les explications détaillées.
Après intervention d'un spécialiste, il se trouve que c'est le contacteur jour/nuit qui était mort, mais pas que : les branchements dans le tableau étaient particulièrement mal fichus donc je n'aurais clairement pas pu régler le problème seule ^^ la personne qui est intervenue a mit 2 bonnes heures à remettre un peu d'ordre dans le tableau électrique ^^
Merci pour tous vos conseils en tous les cas <3
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
