Aucun tuyau n'est chaud alors que partout ailleurs, il fait très bon. Précision : c'est au 2e étage (dernier) et la même chose à l'étage du dessous (les mêmes tuyaux !) fonctionne très bien. Question : que faire concrètement ? Avez-vous une piste de résolution ? Merci de votre aide
Je suis novice en chauffage ... mais je suis surpris que cela soit seulement sur ce collecteur que tous les chauffages ne fonctionnent pas. Sur tous les autres collecteurs, cela fonctionne très bien (même des plus éloignés). Et il y a 2 bar dans le réseau d'eau. Voici la photo plus large :
De plus, en regardant bien, j'ai trouvé un peu de rouille sur le robinet rouge du bas et un peu par terre ... cela peut jouer ?
Merci de votre messageBonsoir ,en bout des collecteurs, il y a bien des purgeurs qui sont soit bloqués et défectueux ou les bouchons rouges sont fermés .Desserrer légèrement le bouchon rouge d'un tour pour contrôler. Sinon voir votre syndic et société de chauffage pour le remplacement et il faudra surement purger les radiateurs par la même cdt
Comment s'appelle les bouchons rouges ? Je ne sais pas ce qu'est un purgeur ...
J" espere que les 2 dernieres photos sont à l' envers
l'installateur n'a pas poussé le vice a mettre également les supports collecteurs a l'envers et généralement les départs des collecteurs partent vers .................. Oui, les photos ne sont pas dans le bon sens sans que je comprenne pourquoi ^^ les tuyaux viennent / vont bien vers le solBonjour J" espere que les 2 dernieres photos sont à l' envers
Visiteurs non identifiés : 40
