chauffage sol basse T° : entretien
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
01/05/2014 à 21h53
01/05/2014 à 21h53
Chers Tous,
j'ai une maison individuelle construite en 2001-2002 et j'habite dans le Sud Ouest.
Le chauffage est au sol, basse température.
A l'extérieur, j'ai deux modules d'aérothermie d'une grande marque.
Je voudrais savoir si il y a de l'entretien à faire ?
Je pense en particulier au liquide qui circule en circuit fermé dans le sol.
Faut-il faire un entretien pour que le chauffage reste efficace ?
Il faut faire appel à un professionnel ?
Merci à Tous,
et bon muguet ! Clin d\'oeil
Message(s) : 19545
02/05/2014 à 07h31
02/05/2014 à 07h31
aucun entretien sur le plancher chauffant ,juste la pression à regarder.
sur les aérothermies faire appel à un professionnel.
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
02/05/2014 à 09h04
02/05/2014 à 09h04
Bonjour les 3C19
merci de votre contribution.
Cette surveillance doit être faite .... annuellement ... tous les 2..3..5 ans ?..
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/05/2014 à 09h32
02/05/2014 à 09h32
OBLIGATION ENTRETIEN pac
imposant controle annuel :
* decret du 7 mai 2008
*et du 31 mars 2010
et pour chauffage au sol;
*9 juin 2009
a+
02/05/2014 à 09h33
02/05/2014 à 09h33
L'installation est normalement pourvue d'un vase d'expansion à vessie, et probablement d'un purgeur automatique, ainsi que d'un manomètre pour le remplissage. Il te suffit de vérifier de temps en temps (une fois au démarrage en début de saison de chauffe, et une fois à mi-saison) que la pression de remplissage est au moins égale à 1 bar : en dessous un petit coup de remplissage et c'est bon.
C'est quels tuyaux dans le sol ? probablement du PRC ? Dans ce cas il y a un adjuvant qui a dû être introduit pour empêcher le développement d'algues (oui, moi aussi j'ai été surpris d'apprendre cela). Ceci dit, la maison que je viens de vendre était chauffée comme cela, en 15 ans je n'ai jamais contrôlé et je n'ai jamais eu de problème.
Message(s) : 19545
03/05/2014 à 07h25
03/05/2014 à 07h25
Et oui dans le circuit d'eau chauffage au sol il faut mettre un produit qui s'appelle de l'anti bouage (formation d'algues marrons, pourquoi marron et pas verte ? pas assez de lumière pour la verte)et il est recommandé de gainer les tuyaux PRC en sortie sol au maxi jusqu’à la nourrice pour que le moins de longueur de tuyau voit le jour.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
