Chauffage qui reste froid
Par trickster
avatar - trickster
Message(s) : 72
13/05/2021 à 22h36
13/05/2021 à 22h36
Je viens d’acheter une maison avec une chaudière qui chauffe  le rdc (au sol) et l’étage (radiateur à eau avec tête thermostatique).
je n’arrive pas à faire fonctionner les radiateurs à l’étage et l’ancien propriétaire qui a lui même réalisé l’installation me dit qu’il ne s’en est jamais vraiment servi....
j’ai donc mis la pression à 1.4 sur la chaudière, puis purgé les radiateurs, puis remis de la pression à 1.4, demonté les têtes pour vérifier que la pointe est bien mobile, mais ça ne chauffe toujours pas.
je précise que les tuyaux sont froids arrivées comme retours.
la chute de pression du circuit lors de la purge semble bien montrer qu’ils sont sur le circuit.
et le chauffage du rdc est lui bien actif.
Auriez vous une idée d’où cela pourrait venir?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/05/2021 à 15h57
14/05/2021 à 15h57
bonjour ,
regardez si les tés de reglage sont bien ouvert
a+
Par trickster
avatar - trickster
Message(s) : 72
14/05/2021 à 18h21
14/05/2021 à 18h21
merci je viens de vérifier : les tés sont toutes ouvertes à fond.
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/05/2021 à 20h15
14/05/2021 à 20h15
re , faire le test ; mettez chaufiere en marche sur chauffage ; ouvrez un purgeur, fermez les tes , et attendre que l eau chaude chauffage arrive ; (faut etre 2 un qui purge et un qui remet de l eau en allant ) si  le chaud arrive ,; fermez le rob du radiateur , reouvrir le té et faire la meme operation , si rien ne passe ; soit une vanne sur le circuit empeche la circulation de l eau
a+
Par trickster
avatar - trickster
Message(s) : 72
15/05/2021 à 18h23
15/05/2021 à 18h23
Merci pour vos conseils, j’espère avoir bien mis en application.
voila ce que ça donne :
té fermée
thermostat du radiateur au maximum
purgeur ouvert : ce coule jusqu’a se vider, plus d’eau (pression chaudière 0,3 au lieu des 1,5)
j’ai remarqué que si je mets le radiateur au minimum le purgeur arrête de couler
toujours est il aucune chaleur dans les tuyaux 🥲
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/05/2021 à 07h59
16/05/2021 à 07h59
re
 recommencez mais a deux ; un qui purge et un qui remplis au fur a mesure que ça vide
a+
Par trickster
avatar - trickster
Message(s) : 72
16/05/2021 à 15h48
16/05/2021 à 15h48
re,
ok je vais faire ca. Juste pour etre sur :
il faut mettre le robinet thermostatique au maximum ?
il faut un bonhomme qui purge et l'autre qui remet de la pression dans le circuit ?
merci encore
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/05/2021 à 17h08
16/05/2021 à 17h08
re
oui
Visiteurs non identifiés : 26
