Chauffage et chaudière piloter à distance (maison secondaire)
Par Holi31
avatar - Holi31
20/10/2018 à 13h44
20/10/2018 à 13h44
Bonjour à tous. Voilà, j'aurai besoin de conseil car je dois rénover une maison secondaire en montagne. Mes besoins : - Piloter l'allumage/extinction du chauffage (électrique à inertie), à distance, pour pouvoir l'allumer avant d'arriver au logement. En deux zones (pièce à vivre et autres). - Piloter l’alimentation du chauffe-eau électrique pour que l'eau soit chaude avant d'arriver au logement - Possibilité du hors gèle du chauffe eau car température négative au logement. Si le circuit d'eau de la maison est vidanger, possible de garder le chauffe eau plein et hors gel ? - Solution sans abonnement et durable dans le temps. Quel matériel me permettrait d'englober ces besoin ? Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 10924
20/10/2018 à 19h19
20/10/2018 à 19h19
hello
il y a internet sur place?
Par Holi31
avatar - Holi31
23/10/2018 à 19h35
23/10/2018 à 19h35
Bonjour, Oui il y a internet sur place.
Message(s) : 10924
23/10/2018 à 19h43
23/10/2018 à 19h43
hello
il y a donc plusieurs solutions
Perso, j'ai le tydom de delta dore et ça le fait.
Je pilote aussi de l'éclairage, la porte de garage (très utile pour moi qui suis pro quand il y a un livreur, j'ouvre la porte du garage à distance et je peut même le voir déposer le colis via la caméra située dans le garage)
on peut aussi piloter les volets roulants, créer des scénarios
oui ca peut se faire en KNX, mais peut être plus cher au final
Visiteurs non identifiés : 26
