Quel Chauffage d’appoint le plus économique
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
09/10/2019 à 17h25
09/10/2019 à 17h25
Quel est le Chauffage d'appoint le plus économique (Gaz, Pétrole, Radiateur a Inertie)
Ce serait pour l'utiliser en moyenne 3h/jour en période de grand froid pour monter assez rapidement la température d'une pièce de 43 m2 environ
Car je possède une clim réversible de 3.5 kw qui fonctionne très bien mais par grand froid elle a énormément de mal a monter la pièce en température ? (a priori ce serait du a une mauvaise adaptation du compresseur extérieur qui ne serait pas prévu pour descendre très bas)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/10/2019 à 07h29
10/10/2019 à 07h29
bonjour ,
merci au climaticien charlot qui a installé cette clim ,
appoint economique ? y a pas ; soit electrique soit poele a bois ou pellet
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2019 à 05h36
11/10/2019 à 05h36
bonjour, Même avis que ci dessus, si on veut de la puissance et de l'efficacité poêle à bois ou à pellets.
Sinon, vous pouvez mettre deux radiateurs électriques à bain d'huile de 2000 watts qui comporte deux résistances indépendantes de 1000 watts qui peuvent fonctionner seule ou simultanément suivant besoin et un thermostat.
Ces appareils valent autour de 50 euros, et sont très pratiques d'emploi, ils sont sur roulettes et on peut aussi bien les mettre près de soi, pour mieux profiter de la chaleur
Et surtout pas de poêle à pétrôle ou à gaz sans évacuation,ça produit autant d'eau sous forme de vapeur que de combustible consommé. et ça pollue beaucoup le logement, c'est fait pour fonctionner en dépannage dans un local bien aéré, genre garage pour bricoler, sur les marchés etc...
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
11/10/2019 à 08h17
11/10/2019 à 08h17
Ok ! il est donc préférable de prendre en chauffage d'appoint un bain d'huile
En thermes du coût sur la consommation, s'il fonctionne 3h/jour en période de grand froid combien cela va t-il me coûter environ ? car je présume que sur 3 h en réalité il ne fonctionnera pas 3h ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2019 à 20h04
11/10/2019 à 20h04
bonjour, Un seul radiateur électrique bain d'huile pour 43 m2, il ne va pas y arriver, il faut 100 watts/m2 pour un logement moyennement isolée, donc là, on est loin.
Si on ne met qu'un radiateur, les résistances vont fonctionner en continu car il n'arrivera pas à chauffer.
C'est ainsi pour tous les radiateurs électriques.
Vous voulez les faire fonctionner nuit et jour non stop ?
Il faut 2 radiateurs et mettre le thermostat à demi course pas plus. Il consommera suivant les déperditions du local, donc suivant le degré d'isolation, le climat etc et suivant la température souhaitée. Si le sol est froid et non isolé, ca fait consommer encore plus.
Mettre au moins un bon revêtement PVC qui coupera un peu le froid et rendra la pièce plus confortable.
Vous avez intérêt à bien réduire le thermostat ou même à arrêter lorsque vous n'êtes pas là.
ça peut coûter au maximum, la moitié d'un paquet de clopes par jour, mais bien géré, ça peut coûter moins.
Faut voir le compteur.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
12/10/2019 à 07h45
12/10/2019 à 07h45
Non il ne fonctionnera pas nuit et jour non stop
J'ai dit seulement 3h par jour environ le matin par grand froid pendant environ 15 jours, car chez nous en PACA le grand froid ne dure pas plus de 15 jours, c'est donc juste pour faire l'appoint de chaleur en complément de ma clim réversible
J'ai vu qu'il existe des radiateurs bain d'huile de 2500W
A votre avis lequel serait le plus performant et économique; un inertie a bain d'huile ou un inertie sèche en céramique ?
12/10/2019 à 10h18
12/10/2019 à 10h18
Coucou
C'est des m3 qu'on chauffe, pas des m2 cela n'a rien a voir
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/10/2019 à 21h12
12/10/2019 à 21h12
bonjour, Même un 2500 watts ça ne fait pas l'affaire. De plus avec deux radiateurs dans une grande pièce la chaleur est mieux répartie, et ces appareils ne coûtent pas cher en plus.
Si vous ne chauffez que 3 heures pas jour pendant 15 jours, ça ne sera pas ruineux.
C'est surtout la durée de chauffe des résistance qui fait la dépense.
On dit 100 watts/m2 pour hauteur de plafond standard maxi 2,50 m sinon on prend 40 watts par m3, mais il faut que ce soit un peu isolé.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
13/10/2019 à 08h06
13/10/2019 à 08h06
En fait quand je dit 42 m2 ca comprend un séjour de 25 m2 + une cuisine de 10 m2 + un couloir/dégagement de 7 m2 , donc je pourrais par exemple y mettre celui de 2500 W dans le séjour et éventuellement un autre de 1500 W entre le le couloir/dégagement et la cuisine
(a 0.15€ le Kwh X 3 h par jours = 0.45€ par jours X 4000 W = 1.80 par jours = 27€ pour 15 jours) effectivement ce n'est pas ruineux dans l'année
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
