Chauffage central qui fuit
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
21/10/2021 à 16h13
21/10/2021 à 16h13
Nous sommes en collectif.
Avant de faire venir la maintenance, j'aimerais savoir.
Nous avons ce robinet de chauffage qui fuit quand il est en marche (pas quand il est tourné vers l'arrêt).
Est-ce que c'est un joint que je peux changer moi-même ?
OU bien, cela nécessite-t-il un pro, de couper le chauffage dans l'immeuble, etc. ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/10/2021 à 16h28
21/10/2021 à 16h28
je pense que c'est le presse- étoupe qui fuit.
Il faut mettre la tête en position ouverte, puis retirer la tête blanche en dévissant la vis, attention avec le temps, la chaleur elle peut devenir cassante.
Puis à l'aide d'une petite clé à molette, resserrer modérément (1/4 de tour maxi) le premier écrou, celui qui est le plus prés de la poignée après la partie carrée de la tête.
salutations
21/10/2021 à 16h32
21/10/2021 à 16h32
Pour répondre précisément à la question il faudrait déposer le volant de ce robinet pour voir quel type de  presse étoupe se trouve dessous.
On attend la prochaine photo..!
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
21/10/2021 à 20h37
21/10/2021 à 20h37
Merci pour vos réponses à tous les deux.
Donc, je dévisse la vis avec un tournevis et je photographie.
Je n'ai pas de risque que ça gicle ? ??
Parce que je n'ai rien pour couper l'arrivée d'eau de chauffage.
21/10/2021 à 20h46
21/10/2021 à 20h46
C'est un volant en plastic pour entrainer en rotation l'axe du robinet. Rien à voir avec le circuit de chauffage !!
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
22/10/2021 à 17h41
22/10/2021 à 17h41
Alors, pas de photo car je n'ai pas réussi à le dévisser.
La vis est bloquée.
Quand je tourne le volant, elle tourne.
Quand c'est au bout, le tournevis n'arrive pas.
Ca doit être rouillé.
J'ai mis un coup de W40, mais, pour le moment, aucun résultat.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/10/2021 à 18h31
22/10/2021 à 18h31
La vis est bloquée.
c'est normal qu'elle tourne, pour mieux la dévisser mettez la tête en position ouverte et essayez de vous servir d'un tournevis large pour ne pas abimer la tête de vis (parfois on y arrive en utilisant une pièce de monnaie et une clé à molette).
salutations
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
22/10/2021 à 18h37
22/10/2021 à 18h37
Je vais essayer.
Nous sommes d'accord que "ouvert", c'est le robinet tourné au maximum à gauche, et que pour dévisser, je tourne aussi vers la gauche ?
Juste pour vérifier Grand sourire
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/10/2021 à 19h02
22/10/2021 à 19h02
Nob07 a écrit :
Je vais essayer.
 re,
dans le sens anti - horaire
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
26/10/2021 à 13h10
26/10/2021 à 13h10
J'ai essayé la pièce, un gros tournevis, une lime, et j'ai même essayé de tenir la vis fixe et de tourner la poignée, rien n'y fait.
Je ne sais pas quoi faire, c'est bloqué.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
