Chauffage central gaz et cheminée...Comment gérer l’étage et le RDC ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
29/01/2014 à 08h43
29/01/2014 à 08h43
Je vous expose mon problème.
Je possède une maison avec un étage, avec une chaudière centrale à gaz « Themaplus condens » très récente posée il y a moins de 6 mois, avec des radiateurs en fonte chacun équipé de ce robinet https://cjoint.com/?DADiDyGZmw2
Je possède également un thermostat d’ambiance neuf posé en même temps que la chaudière https://cjoint.com/?DADiEaiQtaQ
Je précise que les radiateurs en fonte équipés de robinets sont présents dans toute la maison (rez-de-chaussée et à l’étage).
La chaudière et le thermostat d’ambiance sont installés au rez-de-chaussée.
Le problème étant le suivant, au rez-de-chaussée je possède également une cheminée que je fais fonctionner le soir en rentrant du boulot (pour chauffer et aussi pour le plaisir), seulement voilà, ma température au rez-de-chaussée monte vite à 26°c, du coup, les radiateurs ne se déclenchent pas à l’étage sinon je suis obligé de monter le thermostat d’ambiance au delà des 26°c ce qui serait vous en conviendrez insupportable au rez-de-chaussée…
Pour pallier à ce problème, je me pose la question de savoir s’il ne vaut pas mieux de régler les robinets de radiateurs du rez-de-chaussée au minimum, et ce de l’étage au maximum de façon à ce que si je mets la chaudière au delà de 26°c les radiateurs du bas ne chaufferaient pas ou peu, et ceux du haut oui… ?
En fait, on arrive à chauffer le bas, mais pas le haut lorsque la cheminée est allumée, car elle dégage pas mal de chaleur et du coup la chaudière à gaz ne déclenche pas, donc pas de chauffage à l’étage..
Désolé d’avoir autant explicité, au plaisir de vous lire et en vous remerciant par avance,
Brice
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/01/2014 à 11h43
29/01/2014 à 11h43
déplacer votre TA a l étage:ainsi vous aurez de la chaleur a l etage ,les radiateurs du bas ne chaufferont que suivant la temperature demander aux tete thermo,
a+
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
29/01/2014 à 12h25
29/01/2014 à 12h25
Merci pour ta réponse, j'avais aussi pensé de déplacer le TA à l'étage, mais je ne sais pas...
En fait c'est un TA sans fils, disons qu'on peut le décrocher de son socle, mais je ne sais pas si le fait de changer la température ou autre, il y a besoin de reposer le TA sur son socle pour que l'action soit prise en charge...?
D'après vous ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/01/2014 à 12h47
29/01/2014 à 12h47
impeccable, il suffit juste de le mettre dans la piece la plus foide et OUVRIR le robinet thermostatique a fond(en effet le "patron" c'est le TA non la tete thermo,)
a+
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
29/01/2014 à 13h33
29/01/2014 à 13h33
Merci,
Et selon toi, je n'ai pas besoin de reposer le TA sur le socle ? le fait de le décrocher et de le mettre à l'étage suffit ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/01/2014 à 17h17
29/01/2014 à 17h17
juste la hauteur de pose a respecter soit environ 115cm
a+
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
29/01/2014 à 17h29
29/01/2014 à 17h29
Quand tu dis juste la hauteur de pose à respecter de 115 cm, tu parles du socle support de TA à réinstaller à l'étage ou pas ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/01/2014 à 19h09
29/01/2014 à 19h09
oui,pose du socle et installation du ta dessus
a+
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
29/01/2014 à 19h15
29/01/2014 à 19h15
Merci, c'est malheureusement ce qui ne m'intéresse pas de faire... Je vais voir de trouver une autre solution...
Bonne soirée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/01/2014 à 21h36
29/01/2014 à 21h36
salut ton thermostat si il est portable comme je le pense tu peut m^me le poser sur le plancher car plus il est haut plus vite il capte la chaleur cqfd.le mien il est sur le meuble de ma salle a manger mon voisin lui il le ballade dans la salle de bain au deuxième quand il veut prendre un bain j Je plussoie vigoureusement !ai une chaudière gaz a condensation
c est la logique de le mètre en hauteur mais il ni as pas de standard pour la hauteur du placement seulement des conseils de fabricant et de logique Je plussoie vigoureusement !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/01/2014 à 01h50
30/01/2014 à 01h50
bonjour, Mais l'air chaud dégagé par l'insert ne trouve pas la cage d'escalier si on lui laisse la porte ouverte ??
L'air chaud étant plus léger, c'est ce qui se passe en général.
Sinon lorsque l'insert chauffe, il faut fermer complètement les radiateurs du bas, et les rouvrir lorsque la cheminée est éteinte.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
30/01/2014 à 07h46
30/01/2014 à 07h46
Merci pour vos retours, Bricodi, j'avais déjà pensé à cette solution que j'ai mis en application ..
Pour le TA, lorsque je l'enlève du socle pour le mettre en haut et demande un point de consigne assez haut il ne déclenche, car il faille le reposer sur le socle !!!
Bonne journée à tous, sous cette belle pluie encore et encore ... Arghhhhh
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/02/2014 à 13h22
02/02/2014 à 13h22
salut alors erreur de ma part il n est pas radio commander. Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
