Chauffage central : Eau chaude ne circule pas.
avatar - nageezle25
02/11/2019 à 14h52
02/11/2019 à 14h52
Bonjour, Je possède un poêle hydro que j'ai relié à mon circuit de chauffage, le remplissage en eau c'est bien passé, j'ai purgé tout les radiateurs, seulement l'eau chaude ne monte pas dans les radiateurs, elle sort du poêle, et revient directement dans le poêle par le retour. Sur l'installation, j'ai une vanne 4 voies, et un circulateur, est il possible que la vanne 4 voies soit mal réglé et renvoie l'eau chaude dans le mauvais sens ? je ne comprend pas trop le fonctionnement de cette vanne. J'ai ce modèle ci, Honeywell mais impossible de tourner la manette, elle tourne dans le vide. Je précise que cette installation marchait très bien avec mon ancienne chaudière a fioul. Voilà je ne comprend pas le pourquoi du comment, alors que mes radiateurs se sont bien rempli en eau froide, pourquoi l'eau chaude elle ne veut pas allez jusqu'à eux ? Merci à ceux qui voudront bien m'éclairer sur le sujet,
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/11/2019 à 17h50
02/11/2019 à 17h50
Donnez nous la position de cette vanne !!!
La vanne est gommée ou grippée...enlever la poignée et tourner avec une pince.
avatar - nageezle25
02/11/2019 à 18h16
02/11/2019 à 18h16
Merci de votre réponse. La vanne est positionné juste avant le circulateur. J'ai fais un essai en fermant la vanne de retour radiateur juste avant la vanne 4 voies, et la l'eau chaude monte sans problème dans les tuyaux des radiateurs, mais quand je rouvre cette vanne, l'eau qui va vers les radiateurs refroidit immédiatement. J'ai essayé sans la poignée, le problème c'est que la poignée rentre dans un orifice carré. Ca serait l'inverse, avec une pince ca irait bien, mais là.. Pas moyen de démonter par les 4 vis et de régler manuellement de "l'intérieur" ?
Par koni49
avatar - koni49
Message(s) : 10
05/11/2019 à 17h55
05/11/2019 à 17h55
bonjour je ne suis pas certain mais il me semble que pour debrayer ce genre de vanne il faut tire la manette vers soi … ensuite on peut reguler manuellement ..voila
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
