J'ai pu lire, je ne sais plus où, que pour chauffer une pièce avec un chauffage par accumulation à briques, il faut compter un supplément de watt dans le choix de la puissance.
Avez-vous des renseignements ?
Merci.
pour un chauffage a accumulation a briques,il vous faut pour:
15m2=1050/1500w
20m2=1400/2000w
30m2=2100/3000w
40m2=2800/4000w
merci rando mais la pièce a un volume de 67 m3, pour un petit 22.70 m2 au sol ;
le plafond est assez haut
Vous avez été rapide ! vous confirmez/infirmez : un peu qu'avec un autre type de radiateur ?
merci
Hello
100W/m² avec 2m50 sous plafond donc 40W/m³ est une donnée pour un logement moyennement isolé.
On peut descendre en fonction de la qualité de l'isolation
BOnjour et merci aussi efred
j'ai besoin de savoir en fonction d'un accumulateur pas d'un chauffage quelconque.
car je me demande si je change le mien et que je regarde sur lbcoin. Il y en a mais moins puissant que le mien ;
j'ai donc besoin d'être sure qu'avec un accu, il faut plus ou pas.
re
pour votre piéce de 23m2 vous prenez un radiateur a accumulation de :2100/3000w,vaut mieux un radiateur un peu plus puissant,alors que le modéle en dessous fonctionnera un peu trop souvent(donc moins économique)
ai-je répondu a votre question???
re
j'ai enfin compris votre question qui a été mal posée,actuellement vous avez un radiateur electrique et vous voulez le changer pour un autre a accumulation briques,dites nous d'abord la puissance de votre radiateur actuel???
comment pouvons nous comparer si l'on a pas toutes les infos!!!
Re-
merci rando
Oui, merci votre réponse était mieux (entre temps l'ordi a bloqué et ça continu), mieux car vous dites qu'il faut plus de watt avec un accumulateur
Pourquoi ? je ne sais toujours pas
Peut-être à cause de la réactivité de la chameur à arriver ? !
Si c'est cela, ce n'est pas très important ici. Et puis, il y a un ventilo sur ces chauffages.
Pour le nb de watt, le volume de la pièce semble une meilleure mesure car
1m3 à chauffer c'est plus grand qu'un mètre carré !
Donc, actuellement j'ai un accu à briques HC/HP, de 4 + 1 kW mais la ventil est cassée. le plafond est à 2.95m ;
le salon va avoir les 3 fenêtres isolées, et il est Sud-Ouest, dans le Nord^^ ;
je pense qu'avec les nvelles fenêtres il faudrait moins de watt :
Mais le double vitrage fait perdre de la chaleur solaire (sauf à bien les choisir, mais c'est pas facile avec les artisans;)
bonjour ,
la demande de puissance dependra des deperditions de la piece ; aucun interet a prendre surpuissant( bonjour la consommation )et encore moins souspuissant (on va cailler )...................
d'une maison a l autre dans le meme quartier , ces deperditions seront differentes ,
les 100w /m² etaient bon dans les années 90...... sachant qu au jour d aujourd'hui moins de 4kw sont suffisant pour une maison moderne de 90m².........
a+
Bonsoir à tous,
Merci titi116.
Je comprends bien l'histoire de, chaque cas est particulier. Mais j'avoue que tout cela me noie (et il y a éventuellement 260 kg à descendre du 2e selon le choix).
Pourquoi ils ont mis 4+1 kW à la mitan des années 80, voire avant ! et aujourd'hui, tout pousse à adopter un 2500w ! ? Même avec des double fenetre en plus !
Cet accumulateur donne une chaleur super agréable , mais il ne chauffe quasi que le salon, pas le couloir, la chambre, la salle d'eau, sauf quand on actionnait la ventil, exprès (44m2) !
Merci^^
édité à 20h37
Avec un accumulateur, comme son nom l'indique il accumule la chaleur pendant les heures creuses pour les restituées pendant les heures pleines donc plus de puissance qu'un radiateur qui fonctionne 24 h / 24 h
Il y a ceux dit 8 heures sans résistance d'appoint et ceux dit 24 heures avec résistance d'appoint
Pour un appareil à accumulation (à brique) la puissance à installer c'est entre 2.5 /3 fois la puissance d'un convecteur classique, ce qui explique la forte puissance des accumulateurs et de ce fait le poids de cet accumulateur
Pour 44 m² c'est 44 X 100 =4 400 x 2.5 = 11 000 W, là il fallait 2 appareils ou un seul plus des convecteurs d'appoints.
Merci les3c19 et à tous ,
c'est donc cela qu'il faut prendre en compte pour la puissance : le volume et le temps de restitution jusqu'à une certaine heure, pour ne pas avoir à relancer en heure pleine.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 20
