Chaudière Viessman
Par Vlaad
avatar - Vlaad
09/10/2018 à 14h36
09/10/2018 à 14h36
Bonjour, je viens d’emménager dans une maison qui dispose d'une chaudière Fioul VITOLADENS 300-C qui fonctionne avec une sonde extérieure. Un principe de fonctionnement que j'ai du mal a comprendre... Sur la chaudière, il y a indiqué la température extérieur, ainsi que la température souhaiter à l’intérieur (réglable bien sur) mais je n'ai pas de thermostat d'ambiance ! Comment la chaudière peut savoir qu'elle température il fait dans la maison ? Comment peut-elle savoir s'il faut encore chauffer la maison ou non ... ? Merci pour votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/10/2018 à 07h39
12/10/2018 à 07h39
regulation electronique , en gros le fonctionnement est ; il faut -10 a l exterieur , je veux 20° chez moi, la chaudiere gere electroniquement les besoins , il faut retoucher le pid de pente si on veut modifier les infos, passer par un pro de la maintenance est encore le mieux afin de vous expliquez le fonctionnement complet de votre chaudiere
a+
Visiteurs non identifiés : 22
