Chaudiere qui se lance tout le temps - ras le bol / !\
Par Ijeremie
avatar - Ijeremie
17/12/2018 à 21h19
17/12/2018 à 21h19
Bonjour à toutes et à tous. J'ai un probleme de chaudiere qui se lance tout le temps. Plusieurs explications : Chaudiere de marque saunier duval, entretenue récemment, 6 radiateurs. Vieux thermostat mecanique encastré dans le mur(tout simple avec un bouton a tourner qui fait "clic" quand il doit etre a temperature) dans le salon En general, je mets mon thermostat sur 20° quand je rentre du boulot (18° quand je n'y suis pas) la chaudiere se lance, arrive progressivement à 20°c et devrait se couper une fois à 20° Le probleme est qu'elle NE SE COUPE PAS. Elle arrive à 20°, et se relance toutes les 2 minutes. Comme si elle voulait se "maintenir" à 20° eternellement ( on dirait qu'elle se dit "c'est bon il fait 20° j'arrete de chauffer, et dans la seconde d'aprés "ah il fait 19,99" je me relance) Plusieurs tests et anomalies. J'ai poussé le vice, et j'ai décidé de baisser le thermostat d'un milimétre, et la.... la chaudiere s'arrete pendant une bonne heure...) Le best of, c'est que la, mes deux thermometres indiquent 21° pour un thermostat à 20° et devinez quoi ? Elle continue de se lancer. Donc la, ma technique consiste à mettre le thermostat à 21°, des que les thermometres me disent qu'il fait 20° je coupe , et je suis tranquille pendant 2 bonnes heures. Mais je ne pense pas que ce soit un fonctionnement "normal" c'est de la Bidouille. Qui peut m'aider la dessus ? Merci d'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/12/2018 à 12h50
18/12/2018 à 12h50
bonjour, remplacer cette regulation, de plus pour faire des economies il faut 2 ° d'ecart reel ,impossible avec ce style de regulation (3° d'ecarts et vous surconsommez )
a+
Par Ijeremie
avatar - Ijeremie
19/12/2018 à 09h03
19/12/2018 à 09h03
Bonjour, Merci de ta reponse. Par "remplacer la regulation" tu veux dire changer de thermostat ? je suis novice dans le domaine.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/12/2018 à 17h51
19/12/2018 à 17h51
re , oui
a+
Par Ijeremie
avatar - Ijeremie
19/12/2018 à 21h36
19/12/2018 à 21h36
Merci de ta reponse. Du coup je cherche un thermostat d'ambiance programmable sans fil. Aurais tu un conseil ? une marque en particulier ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/12/2018 à 05h26
21/12/2018 à 05h26
bon rapport qualité ; delta dore
plus haut de gamme voir chez siemmens
a+
Par Ijeremie
avatar - Ijeremie
21/12/2018 à 19h39
21/12/2018 à 19h39
Merci titi pour toutes tes reponses, c'et sympa !
Visiteurs non identifiés : 29
