Chaudière Niagara C Nox en folie (Prg. antibact. incontrolable)
avatar - Vieuxcrouton
17/01/2025 à 10h45
17/01/2025 à 10h45
J'ai une chaudière murale à gaz "Niagara  C Nox de 2022. Depuis quelques temps le mode "confort" (gestion d'une réserve d'ECS immédiatement disponible et du chauffage) est parasité par le programme Antibactérien installé d'usine et impossible à paramétrer sans un code réservé aux techniciens.
Dés que je tire de l'eau chaude, le programme Abactérien se substitue (ce qui ne devrait pas être les cas) et continue de squatter la chaudière indéfiniment.
Récemment j'ai découvert que si j'annule le mode "confort" et ne sélectionne que la fonction chauffage, la chaudière tourne normalement. Mais...j'ai besoin d'ECS et si je ne sélectionne que le mode ECS, le programme A bactérien reprend indéfiniment la main. (j'ai remarqué un léger "coup de bélier" au manomètre au démarrage de ce F..tu programme et un "ronflement -circulateur ECS fatigué ?-).
Vu le prix intersidéral des pièces détachées je veux être sûr de la panne, mais je ne sais pas trop par ou commencer mes investigations.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
Merci de m'avoir lu et bonne année à tous!
Le savoir n'est pas la connaissance
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
