Bonjour,j'ai une chaudiere murale elm leblanc metalis, un entretien a ete fait recemment et j ai vu que une fois le depanneur passe pour la revision annuelle; j'ai remarqué un un petit tuyau pendant sur le coté , pourriez vous me dire a quoi cela sert??
bonsoir un trop plein ?
S’il est en plastique ou en caoutchouc souple et pend sur le côté ou dessous, il s’agit très probablement du tuyau de vidange ou de trop-plein de la soupape de sécurité. Il sert à évacuer un excès d’eau ou de pression du circuit chauffage en cas de besoin. Normalement, il ne doit pas couler en continu. S’il est sec, tout va bien. Le dépanneur a peut-être juste vérifié ou purgé quelque chose, et oublié de le replacer correctement ou de le fixer😄
Visiteurs non identifiés : 21
