chaudiere instantanée : eau chaude mais pas de débit
Par pat94
avatar - pat94
Message(s) : 9
19/05/2018 à 10h36
19/05/2018 à 10h36
bonjour voilà le problème le chauffe-eau /chaudière (modele acleis) qui fait n'a plus de pression d'eau chaude, le chauffage quant à lui fonctionne parfaitement j'ai donc fait venir un artisan, il est venu trois fois, défauts trouvés : le chauffe-eau étant instantané, il fallait enlever les robinets mitigeur pour mettre des robinets deux têtes le corps de chauffe était entartré la pression de l'eau était trop forte (5.5 bars) pour la douche, c'était la cartouche thermostatique qu était morte et il y avait un retour d'eau froide dans l'eau chaude on a changé : les robinet mitigeurs pour des robinets double-têtes, le corps de chauffe du chauffe-eau, la cartouche thermostatique de la douche, et mise en place d'un réducteur de pression beaucoup de roros mais très très peu d'amélioration, on a de l'eau chaude mais façon douche écossaise sous la douche à cause du fonctionnement du thermostatique, comme l'eau arrive bien chaude, celui-ci diminue ,l'arrivée d'eau chaude, le débit passe de très faible à encore plus faible, le chauffe-eau se coupe, eau froide, le thermostatique ferme l'arrivée d'eau froide, le débit eau chaude augmente et le chauffe-eau de déclenche, et le cycle recommence (tout comme auparavant) pour les robinets eau très chaude mais débit très faible, (faut pas être pressé) les données: données sur la plaque constructeur: modèle: ACLEIS N GVM23-1H débit constructeur : pw=10bar pwm=1bar D=11l/min la date je suppose au milieu de cette série de chiffre 7716705000 200514 001671 année 2000/ mois 05/ jour 14 donc c'est un 11l/minutes pour que le chauffe au se déclenche et avoir un débit mini je dois régler le réducteur de pression à 4.2 bars, ce qui est beaucoup trop débit réel testé dans tous les points de distributions: cuisine =>1 robinet, salle de bains => deux lavabos (deux robinets), une douche avec mélangeur thermostatique donc pour tous ces points à très très peu de choses près eau chaude moins de 4 litres / minutes; 3.6 litres exactement salle de bains, 3.9 cuisine (plusieurs mesures) eau froide un peu plus de 16 litres / minutes je n'ai rien vu qui commandait la baisse de l'eau, hormis la vanne d'entrée du chauffe-eau, c'est un chauffe-eau instantané, c'est à dire qu'il n'y a pas de réserve d'eau, l'eau circule, est chauffée et ressort, le tout commandé par le robinet de puisage le chauffe-eau fonctionne, l'eau est très chaude , le seul souci est le débit, moins de 4 l/mn, ce qui entraîne des douches écossaise, bien évidemment l'artisan me pousse à changer la chaudière, si quelqu'un a une idée je l'en remercie par avance
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/05/2018 à 13h58
19/05/2018 à 13h58
pat94 a écrit :
voilà le problème
Et depuis quand ça Confus...
D'après votre description de votre problème, c'est soit une obstruction avant chaudière ou juste après chaudière...encombrant ou tube pincé.
Pour savoir faire les débits a l'entrée et sortie de la chaudière...avec un seau et chrono...pas obliger de mettre la chaudière en marche.
Par pat94
avatar - pat94
Message(s) : 9
19/05/2018 à 19h37
19/05/2018 à 19h37
bonjour et merci pour votre réponse ça va bientôt faire un an qu'on est dans la maison, et depuis toujours pareil, l'artisan est venu trois fois espacé de deux à trois mois, chaque fois galère, en fait pour prendre des douches, je mets le réglage eau chaude au mini et je règle la douche à chaleur max, comme la température est pas atteinte, le thermostatique reste ouvert, et ne freine pas l'eau chaude, mais ça ne fait effet qu'une dizaine de minutes, après vu le faible débit ça monte quand même en température et là paf, douche écossaise l'eau pour la chaudière est prélevée avec un T sur le tuyau d'eau froide qui va à la salle de bain où le debit d'eau froide est de 17l/mn donc je démonte et je teste juste après le détecteur de débit , là pas de souci, je me ferait une pièce de raccord en delrin mais ensuite pour la sortie ? il y a un raccord ? je verrais bien quand ce sera démonté sinon j'avais pensé à ce robinet à l'entrée, (voir photo) mais apparemment c'est juste une valve d'arrêt. je fais ça demain et je vous tiens au courant en y pensant quand l'artisan à changé le corps de chauffe, je lui ai demandé s'il ne détartrait pas tout le circuit d'eau chaude de la chaudière, il m'a dit que sur un modèle instantané ce n'était pas la peine, m'avait semblé bizarre, me rappelle quand j'étais plus jeune, lors de l'entretien, le spécialiste venait avec un appareil il branchait un tuyau à l'entrée et un autre à la sortie, et il faisait circuler du détartrant dans tout le chauffe-eau. merci pour votre aide
Message(s) : 2319
19/05/2018 à 21h11
19/05/2018 à 21h11
Là tu soulèves deux anomalies, manque de pression et baisse instantané de la température de l'eau.
Pour moi c'est un problème de pression à l'entrée de la chaudière...sur une chaudière gaz il y a une sécurité de manque de pression...en dessus de 0.5 bar la chaudière coupe.
Donc tu dit que l'eau froide à un bon débit et une bonne pression pression...donc à l'arrêt la pression pour l'eau chaude dans la chaudière semble être à la même pression que l'eau froide.
Ce qui permet le démarrage de la chaudière pour l'eau chaude, mais quand tu tires l'eau chaude la pression baisse dans la chaudière et elle se met en sécurité...donc eau froide.
Pour moi il y a un frein au du débit d'eau avant la chaudière...il faut voir tout jusqu'à l'entrée du corps de chauffe.
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
21/05/2018 à 19h13
21/05/2018 à 19h13
Il faut demander l'avis d'un autre plombier.
Par pat94
avatar - pat94
Message(s) : 9
21/05/2018 à 20h03
21/05/2018 à 20h03
bonsoir me revoilà parmi vous avec d'excellentes nouvelles j'ai donc démonter la sortie du corps de chauffe, et là grosse surprise, la partie qui d'après l'artisan il était inutile de détartrer sur ce type de chauffe-eau, he bien il y avait un magnifique bouchon de tartre, mais un balaise, pas un truc de 1cm mais de 7 à 8 cm de long avec juste un passage de trois ou quatre millimétrés (voir la photo il s'agit de la sortie vers les robinets) donc tout l'après midi, détartrage avec acide chlorhydrique dilué à 50/100 , mis auparavant un vieux torchon, mouillé autour du tuyau pour absorber l’excédent car je me doutais de la mousse qui en sortirait, et tout doucement, presque goutte, à goutte, hop un peu d'acide, et quand ça débordait, un petit coup d’ouverture eau chaude cuisine, bref après 6 heures de boulot remontage, remise en pression et ouverture du robinet eau chaude, petits coups de boutoir par le vide, eau couleur noire, puis couleur verte, puis bleue puis blanche et enfin limpide mais le tout avec du débit donc prise débit aux robinets cuisine et salle de bains 15l/minutes (pour 17 litres eau froide) et eau bien chaude, chaudiére qui démarre au quart de tour en ecs, testé le thermostatique de la douche, nickel programme du soir : DOUCHE, enfin demain j'appelle ce Grrr ! d'artisan je vous remercie de vos précieux conseils et du temps, que vous m'avez tous gentiment accordé, ma femme et mes enfants se joignent à mes remerciements me reste plus qu'à remonter le limiteur de débit et baisser la pression à 3 / 3.5 bars merci encore à tous
Message(s) : 2319
21/05/2018 à 22h41
21/05/2018 à 22h41
Merci du retour,
Vire moi ce plombier...un incapable Colère
Visiteurs non identifiés : 22
