Chaudière hydromotrix, besoin d’aide pour inversion de thermostat
avatar - fred_lille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/01/2020 à 13h50
26/01/2020 à 13h50
Bonjour à tous
Je vais decrire mon problème en essayant de pas être trop long:
Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière hydromotrix prestige condensation 32 KW
Il y a un plancher chauffant en bas, des radiateurs en haut. Pas de production d'eau chaude sanitaire.
Il y a le RIF5000 avec mesure de température extérieure et une commande de thermostat fixe dans le salon.
C'est exactement ça
Un technicien frisquet est passé en présence de l'ancien propriétaire car on n'a pas réussi à redémarrer la chaudière après la vente. Il a réglé le problème et Il a regardé l'installation est annoncé , qu'en l'état, rien ne pilote le deuxième circuit (haut selon lui) et que donc, en auto, seul le bas est chauffé. Pour chauffer le haut : passage en manuel obligatoire pour shunter l'absence de thermostat
L'ancien propriétaire reconnaît qu'il passait souvent la chaudière en manuel pour chauffer la maison mais qu'il a un thermostat satellite jamais installé dont il ignorait la fonctionnalité.
Le technicien me dit que c'est ce qu'il faut et me dit, qu'une fois récupéré, il me faut basculer un Switch 5 sur la chaudière et faire une manipulation sur le satellite pour les synchroniser.
L'ancien propriétaire me ramène le satellite, je fais les manipulations (Switch 5 et manip sur satellite), positionne le satellite en haut, bascule la chaudière en auto et tout chauffe.
Je crois être sorti d'affaire mais le chauffage fait absolument n'importe quoi par rapport aux consignes. Après une phase d'incompréhension, je décèle une logique : le satellite que j'ai placé en haut pour les radiateurs en fait a pris la main et pilote le circuit plancher chauffant du bas.
Est il possible de faire une manipulation quelque part pour remettre les choses dans l'ordre ? Satellite en haut pour piloter les radiateurs et rif5000 fixé en bas qui pilote le plancher chauffant.
J'ajoute des photos du thermostat fixe en bas et du fameux thermostat satellite que j'ai ajouté:
https://photos.app.goo.gl/ggXKixvVSoTKHeXQ6
Merci pour votre aide
avatar - fred_lille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/01/2020 à 23h31
27/01/2020 à 23h31
UP please, personne n'a d'idée ?
J'ai beau tester dans tous les sens, tous mes tests semblent confirmer que le thermostat satellite pilote le plancher chauffant et que le thermostat rif5000 pilote le circuit des radiateurs du haut
Quelqu'un est dans cette configuration rif5000 et plancher chauffant/ radiateurs pour m'indiquer comment est câblé son boîtier rif5000 au niveau des deux thermostats ?
Merci beaucoup
avatar - fred_lille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/01/2020 à 23h44
27/01/2020 à 23h44
Pour ceux qui ont du frisquet, il y a une hotline technique où je peux essayer d'expliquer mon problème où il faut forcément que je fasse venir le sav chez moi ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/01/2020 à 07h24
28/01/2020 à 07h24
salut non pas de hotline , ce sont les commerciaux qui te dirigent pour la recherche des problemes
a+
Visiteurs non identifiés : 17
